Blendet die neue?
Philipp
Blendet die neue?
was mir so in den letzten Tagen mit meiner SV 650 S (03er) aufgefallen ist: ich werde des öfteren von Autofahrern mit Lichthupe 'gegrüst'. Nachdem die Vermutung 'Schau mal die nächsten Meter etwas genauer auf den Tacho' bislang nie gepasst hat, habe ich langsam die Vermutung, dass die kleine blenden könnte.
Haben die anderen 03er ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann ich da überhaupt was einstellen (die Anleitung schweigt da)? Oder glauben alle nur, dass ich Fernlicht anhabe, da beide Lampen leuchten?
Gruß, Philipp
Gruß, Philipp
Shiver Blitz
Meine Scheinwerfer waren ab Werk auch in den Himmel gerichtet
Man kann aber alles einstellen. Sprich Höhe und sogar die Richtung. Für die Höhe sind im oberen Bereich der Cockpitverkleidung jeweils links und rechts eine Bohrung. Hinter der Bohrung (auch Loch genannt) sitzt jeweils eine Kreuzschraube, mit der die Höhe eingestellt wird. Drehst du die Schraube im Uhrzeigersinn kommt das Licht höher, gegen den Uhrzeigersinn kommt das Licht tiefer.
Das gleiche Spiel unterhalb in der Verkleidung. Wieder zwei Löcher hinter denen Schrauben zum einstellen sitzen...hier weiß ich aber nicht in welche Richtung was passiert. Bei mir stimmten die Richtungen.
FellFrosch
Re: Blendet die neue?
Echt ? da leuchten beide Lampen ? Das ja mal ein echter Fortschritt.Philipp hat geschrieben:Oder glauben alle nur, dass ich Fernlicht anhabe, da beide Lampen leuchten?
sv-2
svdoc
Shiver Blitz
