Seite 1 von 5
Spritverbrauch
Verfasst: 09.08.2008 23:58
von Maver
Ich hab mal eine Frage... und zwar meine Suzuki SV 650 von 2001 kommt gerad mal mit einer Tankfüllung 170 Km weit und ich weiß nicht woran es liegt. Kann mir vlt. jemand weiter helfen? Wäre sehr dankbar für einen Tipp.
Re: Spritverbrauch
Verfasst: 10.08.2008 0:25
von Benni86
Hmm, durchaus normal. Sind halt nur 16 Liter. Je, nachdem, wie man die SV bewegt, so ist auch der Spritdurst. Von 160 km in den Dolomiten bis zu 290 km Autobahn war bei mir schon alles dabei. Vor allem aufs gleichmäßige Fahren kommt es an, und wo die Maschine bewegt wird.
Gruß Benni
Re: Spritverbrauch
Verfasst: 10.08.2008 0:29
von Mahoney
wie heißen wir denn?
Ich komme je nach Fahrweise 180-220 Km weit (Einspritzer). Bist mit deinem Vergaser im grünen Bereich.
Re: Spritverbrauch
Verfasst: 10.08.2008 0:43
von Laurent
Mit der K7 komme ich mit 4-5 l/100 km aus. Die älteren Baujahre verbrauchen allerdings ein wenig mehr, aber mehr als 6-7 l würden mich sehr wundern.
Meine Reserve blinkt so ab 250 km und leuchtet erst bei über 300 km. Dann bekomme ich so 15,5 l in den Tank rein.
Re: Spritverbrauch
Verfasst: 10.08.2008 0:46
von Maver
Dachte nur weil viele erzählen das sie 260 Km weit kommen und ich gerad ma 170 Km. Da hab ich mich schon gewundert. Sind halt 90 Km Unterschied
.Und wenn ich die Maschine im normalen Drehzahlbereich fahr sind das auch nicht viel mehr Km die dazu kommen. Und ein Kollege hat fast die gleiche Maschine (SV 650 S) wie ich vom selben Baujahr und kommt auch 260 Km weit.
Re: Spritverbrauch
Verfasst: 10.08.2008 0:51
von Benni86
Wieviel Sprit bekomsmt du denn rein wenns anfängt zu blinken?. Bei mir immer so 11-12 l. Also noch 4-5 l. drinne
Die Knubbel blinkt relativ früh.
Re: Spritverbrauch
Verfasst: 10.08.2008 0:53
von Maver
ca. 14 l
Gruß Mike
Re: Spritverbrauch
Verfasst: 10.08.2008 0:56
von Mahoney
@Laurent
bist du vorher auch ne Kante gefahren (vor K7)?
Re: Spritverbrauch
Verfasst: 10.08.2008 0:59
von Benni86
Die Knubbel hat eine 2 Stufen Tankanzeige. Bei ca. <3,5 l fängt es an zu blinken, bei ca. < 1,5 l leuchtet es dauerhaft.
Hast du motorseitig oder übersetzungstechnisch irgendwas verändert? Verschluckt sich deine Maschine oder riecht sie beim abtouren nach Sprit?
Re: Spritverbrauch
Verfasst: 10.08.2008 1:03
von Maver
Hab nix daran verändert. Und nach Sprit riecht es auch net. Die Maschine hatte nur mal anfang dieses Jahres 2-3 Fehlzündungen. Sonst hatte ich nie Probleme mit der Maschine.
Re: Spritverbrauch
Verfasst: 10.08.2008 7:55
von Martin650
Meine braucht so 5,5 bis 7,5 Liter, je nach Fahrweise. Was sich sehr auf den Verbrauch auswirkt, sind unsynchrone Vergaser. Die sollten passen
Re: Spritverbrauch
Verfasst: 10.08.2008 8:20
von rap
3,8 (rolle durch sehr kurviges Tal, naß, schlechte schmale Straße, nachts und Angst vor Wild) bis 10l (Dauervoll!gas AB)
Standardmäßig fängt das Lämpchen bei 231km an zu blinken....
Leuchten tuts leider gar nicht mehr. Ich glaube da ich ein Kabel in der Verschraubung im Tank gebrochen
Re: Spritverbrauch
Verfasst: 10.08.2008 9:49
von Anaconda
Wenn du mit deinem Kumpel zusammen fährst und er kommt bei ähnlicher Fahrweise deutlich weiter als du, dann ist irgend etwas defekt. Mir fallen dafür jetzt follgende Möglichkeiten ein Vergaser verstellt, Vergaser defekt / kaputt, Luftfilter dicht oder Tank / Schläuche undicht. Wenn ich auf der AB vollgas fahre oder Landstrasse mit sehr hohem Vollgasanteil dann sind 170km schon ok, aber nicht bei normaler Fahrweise.
Re: Spritverbrauch
Verfasst: 10.08.2008 9:56
von bürne
Ich fahre gedrosselt und Verbrauche nicht über 6l. im Schnitt liegt es bei 5,5l.
Re: Spritverbrauch
Verfasst: 10.08.2008 10:06
von Laurent
Mahoney hat geschrieben:@Laurent
Nein, vor K7 hatte ich 1992 eine XJ550
Mit der K7 hab ich einen Durchschnittsverbrauch seit dem ersten Tag von 4,6 l bei überwiegend zügiger Landstraßen Tour.
