springt nicht mehr an ... HILFE !!!
Verfasst: 13.08.2008 23:18
von chrisso
hey... nachdem es lange keine probleme gab mit meine 650er (bj 02) wollte ich nun heute losfahren und nix ging mehr...
wohlbemerkt... sie stand seit morgens draußen und musste einen relativ hefitgen regenschauer über sich ergehen lassen... merkmale waren: am anfang ging GANIX... noch nich ma die lichter gingen an wenn ich den schlüssel auf on gedreht habe ...
hab sie dann erst mal in die garage geschobe... dann habe ich eben nocheinmal nachgeschaut... da ich sie eigentlich für den arbeitsweg brauche deswegen brauche ich schnelle ratschläge !!!!! .... da gingen die lämpchen wieder an aber sie startete nicht
man hört nur irgendein komisches summen oder knarren... was könnte das sein !?!?
hoffe das ihr mir helfen könnt
greetz
Re: springt nicht mehr an ... HILFE !!!
Verfasst: 14.08.2008 5:50
von SvFaxe
ferndiagnose ist da normal schwer, gehen die lampen mittlerweile an ??
wenn nich, glaube ich, dass es dir die batterie bzw. LiMa Regler zerballert hat
Verfasst: 14.08.2008 5:55
von Martin650
Ja, Batterie wirds wohl sein. Warum die so leer ist könnte an einem defekten Regler liegen
Verfasst: 14.08.2008 8:10
von Dieter
Ich würde sagen wenn Du morgens noch gefahren bist sollte die Batterie eigentlich voll sein.
Sie ist leer, deshalb das knarren (Anlasserrelais) das zieht an, die Spannung bricht zusammen weil die Batterie zu schwach ist, es lässt wieder los, dann reicht die Spannung wieder (weil der Anlasserwiderstand wieder weg ist) es zieht wieder an usw. usw.
Ist erstmal nix schlimmes.
Ursachen für leere Batterie:
1. Beim Abschliessen aus versehen auf "Parklicht" geschaltet, hast vielleicht eifach nicht gemerkt...
2. Kann auch sein das die Batterie nach 6 Jahren einfach verschlissen ist...
3. Ansonsten vielleicht wirklich der Spannungsregler (glaube ich aber erstmal nicht)
Mopped überbrücken:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=147
Wenns punkt 1 der Fehlerliste war ist das Problem damit schon behoben...
Gruß Dieter
Verfasst: 14.08.2008 15:22
von chrisso
hey.... also das mit dem parklicht könnte gut sein ... hab die batterie jetz ers ma ans ladegerät gahang... werd dann gegeen abend oder morgen nochma versuchen und dann ma schaun...
auf jedenfall schonma vielen dank für die ratschläge ;)... jetz bin ich schonma wieder beruhigt dasses nix gravierendes is wahrscheinlich ;)
gruß chirs
Verfasst: 15.08.2008 13:37
von chrisso
wollt nur kruz bescheid sagen dasse wieder läuft... thx nochma ;)
