Kühlmittel wechseln
Verfasst: 20.08.2008 22:22
von guebeiwue
Hey Leutz!
Ich habe hier ein paar kleine Probleme beim Kühlmittel wechseln.
Wie ich gelesen habe sollte man ja alle 2 Jahre das Kühlmittel wechseln und nicht nur nachfüllen.
Wie lasse ich dazu die alte Kühlflüssigkeit ab? Hab keinen Plan!
Werd mir demnächst erst ma son tolles Reperraturbuch kaufen aber möchte nicht solange warten.
Gruß Felix
Re: Kühlmittel wechseln
Verfasst: 20.08.2008 22:26
von Dragol
An der kleinen SV geht es im Prinzip genau wie bei der Dicken.
Nur hat die kleine SV keine Entlüftungsschraube an der Wasserpumpe.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=102
Verfasst: 21.08.2008 10:36
von Dieter
da in der Anleitung steht es auch (unter anderem) für die 650er beschrieben:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=140
Verfasst: 13.04.2015 21:43
von Gecko81
In meinem Reperaturhandbuch steht man müsse die vordere Verkleidung (KANTE S Version) abmachen um die Kühlflüssigkeit abzulassen. Wir sind mit meinem Kollegen wie folgt vorgegangen. Haben an der Verkleidung 2 seitliche Schrauben abgeschraubt und leicht und vorsichtig nach aussen gebogen. Kamen gut an den Kühlerdeckel dran. Deckel abgemacht und die Ablassschraube abgeschraubt. Den Schlauch der vom Ausgleichsbehälter zum Kühler führt abgeklemmt, also das Ende das am Kühler dran ist, quer aus dem Rahmen rausgezogen und nach unten gehalten, damit der Ausgleichsbehälter entleert wird. Voll Easy. Wollte eigentlich nur sagen das man nicht die Verkleidung abmachen muss. :wink: Habe Glysantin G30 verwendet.
Verfasst: 18.04.2015 13:11
von mattis
guebeiwue hat geschrieben:Wie ich gelesen habe sollte man ja alle 2 Jahre das Kühlmittel wechseln und nicht nur nachfüllen.
Spar dir die Arbeit.
Bei meiner 03er wurde noch nie gewechselt bzw. aufgefüllt.
Der Stand passt auch so noch und die Farbe der Flüssigkeit ist ebenfalls ok.
Von daher sehe ich da keinen Grund für einen regelmäßigen Wechsel.
Verfasst: 18.04.2015 20:10
von Himbeergeist
Die Frage wurde vor 7 Jahren gestellt...
Mittlerweile hat er/sie bestimmt rausgekommen, wie er/sie das Kühlmittel ablässt.
Verfasst: 18.04.2015 20:25
von mattis
Himbeergeist hat geschrieben:Die Frage wurde vor 7 Jahren gestellt...
Weiß man's? :mrgreen:
