RGB LEDs als Tachobeleuchtung
Verfasst: 24.08.2008 16:22
von Tristec
mir sind vor kurzem LEDs ins Auge gefallen, die dreifarbig sind und wo man jede Farbe über einen einzelnen Anschlußpol ansteuern kann. Allerdings gibt es die nur im 5mm Durchmesser. Könnte man die Teile nicht in den Tacho der Kante einbauen? Es gibt auch LEDs wo die Farbe über die Spannung reguliert wird, aber ich denke mit den Stromschwankungen an Board wird das wohl nix werden.
Was haltet Ihr davon? Ist da genug Platz im Tacho und würde das rein technisch umsetzbar sein?
Gruß Tristan
Re: RGB LEDs als Tachobeleuchtung
Verfasst: 25.08.2008 15:41
von roxxity
Wär mir neu dass es sowas gäbe.
Wobei... wenn du grüne LEDs auf 5V oder so betreibst leuchten sie auch rot, aber halt nicht sehr lange :mrgreen:
Wegen dem Bauraum brauchst du ziemlich sicher SMD-LEDs. Wenn du schon sowas machen willst würd ich verschiedenfarbige LEDs nehmen und seperat ansteuern, per Mikrocontroller zB.
Verfasst: 28.08.2008 17:14
von FedX
ich kenne nur duo leds, ne 5mm led wirste allerdings nicht einbauen können, du brauchst smd leds in einem plcc2 gehäuse.
mfg
Verfasst: 28.08.2008 22:19
von 2blue
FedX hat geschrieben:ne 5mm led wirste allerdings nicht einbauen können, du brauchst smd leds in einem plcc2 gehäuse.
Er hat ne S Knubbel und die hat T5 Glassockel da wird er mit den SMD LED`s nicht viel anfangen können. Sowas sollte gehen hat aber nur eine Farbe.
http://www.ledtex.de/ledlampenkleinlamp ... c787942dcf
Verfasst: 28.08.2008 22:23
von FedX
meine antwort war auch nicht auf sein modell bezogen sondern auf seine frage :
Tristec hat geschrieben:Könnte man die Teile nicht in den Tacho der Kante einbauen?
mfg
Verfasst: 28.08.2008 22:31
von 2blue
o.k. wer lesen kann ist klar im vorteil :oops:
Verfasst: 02.09.2008 10:09
von daxtim
Moin zusammen,
also es gibt rgb-leds (z.b. beim conrad) allerdings wechseln die nicht alle gleichtzeitig die farbe.
und da eine led für den tacho nicht ausreicht, brauchste mehrere. und dann haste die reinste disko am tacho.
hab die dinger selbst schon verbaut (anderer zweck) und war gar nicht begeistert.
ic h würd das aus 3 leds mit ner kleinen modulatorschaltung aufbauen. hat den vorteil, du kannst smd-leds nehmen. und die schaltung ist auch nicht wahnsinnig groß, sodass die locker zu verstauen ist.
grüße aus berlin
dax
