Öl im Luftfilterkasten...
Michael_TS
Hallo zusammen, ich habe schon ein bisschen das forum durchsucht aber so direkt nichts passendes gefunden.
unzwar habe ich folgendes problem, in meinem luftfilterkasten sind kleine "pfützen" mit öl, woran kann es liegen!?
Vllt zuwenig durchlass vom luftfilter? ist ein zubehör filter von polo, oder ist das ein bekanntes problem, was öfter vorkommt?
Danke schonmal für hilfreiche antworten
Weisswurst
Re: Öl im Luftfilterkasten...
Kanns sein, dass du zu viel Öl im Motor hattest und das dann da hoch geplanscht ist?
Michael_TS
dachte ich auch, aber das ist schon eine ganze weile und habe auch einen hohen öl verbrauch!
bürne
hi,
hatte das auch, beim wechsel meines Luftfilters hab ich nicht schlecht gestaunt das kleine ölfützen wie bei dir drinne sind.
Ablaufen können sie nicht da durch die vetiefungen das öl nirgends hinlaufen kann.
Ich hatte bei mir auch ein wenig zu viel Öl eingefüllt und ich meine daher kam das. Nun ist bei mir alles "trocken" wie es sich auch gehört
greez
greez
Benni86
Öl in der Airbox ist durchaus normal. Legs mal trocken, fahr ne Runde und schau wieder nach. Es wird wieder welches da sein.
Michael_TS
habe sie gerade mal auseinander genommen, und der pustet luft auf dem gehäuse der kurbelwellenentlüftung ist das beim motorrad normal?
weil beim auto sind dann meist die kolbenringe im eimer...
Jedes "neuere" Fahrzeug muss eine Kurbelgehäuseentlüftung haben, die im Ansaugbereich mündet (und nicht frei in der Umwelt).Michael_TS hat geschrieben:habe sie gerade mal auseinander genommen, und der pustet luft auf dem gehäuse der kurbelwellenentlüftung ist das beim motorrad normal?
Ist beim V2 normal dass es da recht kräftig pumpt.
Beim Reihenvierer gleichen sich die jeweiligen Volumina unterhalb der Kolben besser aus.
Michael_TS
achso alles klar danke schonmal für die antworten
