motorgeräusch
Verfasst: 01.09.2008 17:03
von schustel
hallo
wenn meine kante(25000km) warm is gibt es komische geräusche am motor.
im stand ist das geräusch etwas leiser wie mein motorsound,etwa so 60bis 80 "mal"in der minute..,kommt aus der gegen wo die 2 zylinder zusammen laufen.ist das die lichtmaschine oda eine andere pumpe?bzw ist das sogar normal das geräusch?
Re: motorgeräusch
Verfasst: 01.09.2008 17:17
von der.erich
was für eine art geräusch ist es denn? rasseln klingeln...
Re: motorgeräusch
Verfasst: 02.09.2008 18:21
von schustel
vergleichbar mit ner schlecht geschmierten kette..oda als wenn was locker wär.mach
http://www.youtube.com/watch?v=REQn7NUKm1c
mit einigermaßen guten laussprechen müsstet ihr das geräusch hören
Re: motorgeräusch
Verfasst: 03.09.2008 7:38
von Benni86
Hast du die 24.000er Inspektion machen lassen? Ventile eingestellt?
Re: motorgeräusch
Verfasst: 03.09.2008 20:09
von schustel
naja hab 24.200km runter und noch nicht
Re: motorgeräusch
Verfasst: 04.09.2008 1:05
von LazyJoe
Für mich klingt das nach Steuerkette..?
Re: motorgeräusch
Verfasst: 04.09.2008 20:05
von schustel
das geräusch ist in echt aber nicht so krass wie auf dem video.der motor ist schon noch lauter,kommt da aber nicht so rüber.
was kann man da machen?
Re: motorgeräusch
Verfasst: 04.09.2008 21:50
von Black_Rider
Klingt für mich auch nach Steuerkette. Die kann schonmal Geräusche machen. Lass halt mal die Ventile einstellen und dann siehste weiter
Re: motorgeräusch
Verfasst: 04.09.2008 22:11
von LazyJoe
Flo das klingt eigentlich 100% so, wie bei mir, oder?
Dann soll er mal Ventile einstellen lassen, und hinterher weiß ich dann, ob das bei mir Abhilfe schafft..
Spaß
Re: motorgeräusch
Verfasst: 04.09.2008 22:16
von Black_Rider
Die Sache ist Die... und zwar... der Pleck Raider hat keine Probleme mit dem Geräusch, noch mit der vorhandenen Leistung. Diese reicht nämlich dicke aus, um den faulen Johann in die Schranken zu weisen und zu diversen Aussagen über Radarpistolen etc. zu verleiten.
Re: motorgeräusch
Verfasst: 04.09.2008 22:36
von LazyJoe
Was brabbelt er da von Leistung? ^^
Das Problem is das dämliche Geräusch.. Das beeinträchtigt doch nich die bestialische Leistungsentfaltung des Super-Vaus..
Re: motorgeräusch
Verfasst: 05.09.2008 9:43
von Bazooka
Meine SV macht genau das gleiche Geräusch!
Ich glaube dieses Geräusch machte meine schon immer
Letzte Woche wurden bei 50k km die Ventile überprüft/eingestellt aber das hat nichts daran geändert!
Ich glaube das ist normal
Re: motorgeräusch
Verfasst: 05.09.2008 14:22
von schustel
1.wenns die ventile wären müsste das geräusch ja mehr vom oberen teil der zylinder kommen bzw ausschließlich?
2.die geräusche kommen mehr aus der mitte bzw vom unteren teil des zylinders.
3.wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Re: motorgeräusch
Verfasst: 06.09.2008 1:09
von Mosinger
Bei mir klingts auch so....
Ich hab letzte Woche das Ventilspiel gemessen und es war alles im grünen Bereich.
Nimm dir einfach mal einen Schraubenzieher oder so und horch über den mal diverse Stellen ab. Damit kannst du die Geräuschquelle sehr genau eingrenzen und so beurteilen.
