Initialisierung des Drehzahlmessers
Jimmy
Beitrag von Jimmy » 12.09.2008 9:19
Moin Ihr,
ich habe da mal eine Frage. Ich hatte bisher eine 12er Bandit aus 2006 und wie ich das kenne dreht die Nadel des Drehzahlmessers beim Einschalten der Zündung bis zum Anschlag und lässt sich wieder auf Null fallen.
Bei der SV650 aus 2007 welche ich seit einer Woche habe, kommt zwar ein Geräusch analog zu dem was man hörte wenn man die Bandit eingeschaltet hat, aber die Nadel bewegt sich nicht.
Macht die SV diese "Initialisierung" nicht oder ist der Drehzahlmesser defekt? Beim Fahren funktioniert der korrekt.
Vielen Dank vorab.
Ati
Re: Initialisierung des Drehzahlmessers
Beitrag von Ati » 12.09.2008 9:27
Das Hochlaufen der Nadel ist doch nur ein optischer Gimmik. haben andere Moppeds auch. Die SV hat das nicht.
Das finde ich in so weit schade, weil man daran genau erkennen kann, ob die Nadel beispielsweise nach Tachoumbau exakt positioniert ist.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Benni86
Beitrag von Benni86 » 12.09.2008 9:44
Das Geräusch was du hörst ist die Benzinpumpe :P
nille
Beitrag von nille » 12.09.2008 10:07
Ati hat geschrieben:Das Hochlaufen der Nadel ist doch nur ein optischer Gimmik. haben andere Moppeds auch. Die SV hat das nicht. ...
Meine schon :P
Gruß Nils
Jimmy
Beitrag von Jimmy » 12.09.2008 12:06
Benni86 hat geschrieben:Das Geräusch was du hörst ist die Benzinpumpe :P
Ja, kann sein. Bin technisch nicht so bewandert. :D
Danke für die Antworten.
klausman
Beitrag von klausman » 12.09.2008 12:41
Die SV (zumindest die neueren Modelle) tut das auch, aber nur, wenn man die Batterie lang genug abklemmt. Steht im Werkstatthandbuch, IIRC.
