Meine SV650 hat manchmal Leistungsverlust
Playground
hallo zusammen,
hab bei meiner sv650 (av - bj. 00) manchmal so zwischen 4.000 und 5.000 umdrehungen ein extremes leistungsloch, sodass es auch bei größtem aufreißen des gashahnes nicht (oder nur unmerklich) schneller nach vorne geht. ist dieser bereich überwunden geht es spürbar mit richtich dampf nach vorne. im höheren drehzahlbereich hat sie dies nicht. das problem tritt auch nicht immer auf.
hat wer ne idee was da net passt?
Martin650
Re: Meine SV650 hat manchmal Leistungsverlust
Was ist manchmal ? Gibts irgendwelche Gleichheiten wenns vorkommt ? Wetter, Temperatur, Tourbeginn etc.
Playground
es passiert zwar immer auf der selben strecke - aber die ist nicht anders als alle anderen, die ich fahre - also eher keine regelmäßigkeiten würde ich sagen. wenn dann ehesten bei kälte - motorrad ist aber schon warm gefahren.
Martin650
Tja, so spontane Fehler sind die schwersten. Wie kalt ist es denn ? Wenns immer die gleiche Strecke ist, dann ist es dort besonders neblig und kalt ? Vergaservereisung ?
Playground
na so kalt auch net - so wie es jetzt halt ist - 13/14°C
- Drifter76
Ist es evtl nur in den oberen Gängen auffällig?
Weil die 650er hat mit dem Orginalauspuff bei 5000U/min
ein Leistungsloch, welches in den unteren Gängen kaum zu spüren ist, dafür in den oberen Gängen um so mehr auffällt...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
Playground
sagen wirs mal so. das leistungsloch ist mir auch aufgefallen, aber das ist mehr als nur ein leistungloch - zumal es nur manchmal auftritt. mit den oberen gängen hast du recht. ich fahre aber einen leovince sbk evo2
Playground
habe mir so überlegt, könnten ja die zündkerzen sein oder?
