Lenkkopflager
Verfasst: 14.09.2008 17:36
von littleBigBike
eigtl. sollte ich mich mit meinem 1.Beitrag vorstellen, aber ich muss mein Avatar und so noch aufbereiten, also fange ich mit meinem 1.Problem an meiner vorgestern gekauften wunderschönen SV an:
>>Ich höre knackende/klackernde Geräusche aus der Gegend des Lenkkopfes, oder viell. auch der Gabelholme (bin mir nicht ganz sicher) beim abrupten Bremsen bei langsamer Fahrt und wenn ich über Unebenheiten fahre auch.
Meine SV hat erst 8600km runter, kann es sein, dass sich das Lenkkopflager jetzt schon gelockert hat, oder ist es schon ausgeschlagen? :cry:
Im Fahrverhalten merke ich noch keine Auffälligkeiten (kein Lenkerschlingern, Lenker rastet nicht in der Mittelstellung ein, ist leichtgängig), allerdings hab ich natürlich beim Fahrverhalten kein Vergleich zu einem intakten Lager.
Oder ist es etwas ganz anderes? :?
Meine nächste Frage wäre dann, brauche ich einen speziellen Schlüssel für das Lenkkopflager? Wenn ja, wo kann man den bekommen? (über eine "bekannte Suchmaschine" und einem "bekannten Internetauktionshaus" habe ich nichts gefunden).
So long, genug für den 1.Beitrag.
Vielen Dank jetzt schon für eure Antworten.
Re: Lenkkopflager
Verfasst: 14.09.2008 18:33
von Martin650
Erstmal willkommen hier, du bist mit deiner SV genau richtig in diesem Forum.
Aber (jetzt kommts) solltest du zu Technikfragen auch angeben um welches Modell es sich handelt. Am Besten füllst du deine Ownerliste aus. Wie das geht steht in der FAQ
Re: Lenkkopflager
Verfasst: 14.09.2008 18:49
von SV Taz
Ich hab dieses Klackern auch an der Gabel. Hab mir aber sagen lassen es wären die Simmerringe an den Gabelholmen :roll: Ich hoffe mal dass es das auch ist und ich nicht mit defektem Lenkkopflager rumfahre ;?
Re: Lenkkopflager
Verfasst: 14.09.2008 22:17
von elithezz
Habe auch das Klackern... scheint dann ja schon öfters vorzukommen.
Re: Lenkkopflager
Verfasst: 14.09.2008 22:23
von Thomas1988
Ich hab das beim rangieren. Fahr vor geh auf die Bremse. Beim bremsen beim zurückfahren klakts dann. Gehts wieder beim vorwärts fahren auf die bremse klakt das wieder.
Ich bild mir ein, das kommt von den bremsen weil irgendwas schwimmend gelagert ist oder so. Vl. kann das ja jemand noch genauer sagen!
Re: Lenkkopflager
Verfasst: 14.09.2008 23:03
von Chrissiboy
die bremssaettel sind schwimmend gelagert. das knacken kommt von dort. also keine sorgen machen!!!!
wenn ihr mal die gabel ein und ausfedern lasst im stand ohne zu bremsen, muesste es weg sein. wenn nicht, muesste man mal genauer schauen.
Re: Lenkkopflager
Verfasst: 15.09.2008 17:36
von littleBigBike
Martin650 hat geschrieben: ...solltest du zu Technikfragen auch angeben um welches Modell es sich handelt. Am Besten füllst du deine Ownerliste aus.
Anhand meiner Signatur kann man auch ohne Eintrag in die Ownerliste mein Modell erkennen. Aber egal. :kleiner:
Hab auch noch kein passendes Bild und so.
"Motorrad-Vater" (Bandit-Papst bei mir hier in der Nähe) sagt, es können Lenkkopflager, Gabel oder Bremsen sein. Da meine SV aber erst 8600km gelaufen hat, könnte ich mir vorstellen, dass es kein Defekt ist, und aus Richtung Gabel, oder Bremsen kommt.
Nichts destotrotz hört sich dieses Knacken etwas beunruhigend für mich an. :) mist
SV Taz hat geschrieben: ...Hab mir aber sagen lassen es wären die Simmerringe an den Gabelholmen...
Die Simmerringe werden es kaum sein können, das sind Dichtringe, wie sollen die Knacken? :nocheck:
Re: Lenkkopflager
Verfasst: 15.09.2008 23:26
von Benni86
Sind die Bremssättel. Hat mich auch gewundert, als ich meine SV neu hatte.
Re: Lenkkopflager
Verfasst: 20.09.2008 10:43
von littleBigBike
Vielen Dank für eure Beiträge, bin jetzt etwas relaxter.
:closed:
