Elektronik hat Aussetzer
Verfasst: 30.09.2008 15:01
von fraenz
ich habe seit neustem ein kleineres Problem mit meiner Suzi 650s von 2004.
Also folgendes:
Stecke Schluessel, drehe auf on und...nix. Keine Reaktion.
Renn ich jetzt mit dem Vorderrad gegen einen Bordstein oder so (stärkere Erschütterung des Moppeds) ist wieder Strom da, nur dass die Uhr ein Reset gemacht hat.
Während dem Fahren ist noch nichts "abgestürzt".
Ist nicht wirklich schlimm, aber die "Bordsteinlösung" kann keine Dauerlösung sein
Ich tippe auf einen korrodierten Stecker oder so...aber wo den finden
Danke im Voraus
Fraenz
Re: Elektronik hat Aussetzer
Verfasst: 30.09.2008 15:55
von SvFaxe
rechts neben der airbox mal kucken =) da müsste der berühmte grüne stecker sein
Verfasst: 30.09.2008 16:20
von fraenz
ok dann kuck ich mal nachher
danke
Verfasst: 30.09.2008 18:04
von heikchen007
SvFaxe hat geschrieben:rechts neben der airbox mal kucken =) da müsste der berühmte grüne stecker sein
Wobei das ausschließlich ein Problem der K3 (sowohl 650er als auch 1000er) sein soll.
Und lt. Ownerliste fährt fraenz ne K4...
Verfasst: 30.09.2008 19:29
von fraenz
du beschreibst wohl folgendes ne ?
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=162
komischerweise hatte ich das wort "rechts" vergessen und hab nen gruenen stecker links gesucht und auch gefunden...und zwar unter der airbox:) (stecker vom luftmengenmesser)...und da war dann auch mein problem:)
Wohl ein geiler Zufall aber egal ...die Suzi steht wohl nicht auf gruen
hab ihn einfach mit Kontaktspray ausgesprueht und es scheint ok zu sein...hoffe es hält
danke trotzdem
Verfasst: 30.09.2008 21:59
von SvFaxe
heikchen007 hat geschrieben:SvFaxe hat geschrieben:rechts neben der airbox mal kucken =) da müsste der berühmte grüne stecker sein
Ausnahmen bestätigen die Regel
Verfasst: 01.10.2008 15:23
von Vyper
Guck mal hier:
Ich wette das ist es!
Meld dich dann mal.
Verfasst: 06.10.2008 14:34
von heikchen007
SvFaxe hat geschrieben:heikchen007 hat geschrieben:SvFaxe hat geschrieben:rechts neben der airbox mal kucken =) da müsste der berühmte grüne stecker sein
Ich vermute ja eher, dass er doch keine K4, sondern ne K3 fährt...
Verfasst: 07.10.2008 0:26
von fraenz
hey
nee fahr schon ne k4:)
wie gesagt handelte es sich nicht um den oben genannten gruenen stecker vorne unter der airbox sondern um den stecker der hier links unten im bild ist...
http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... f2e23c.jpg
Verfasst: 07.10.2008 8:41
von Vyper
Das ist ja der Stecker der gemeint ist.
Das ist der Stecker der vom Zündschloß an den Kabelbaum der Maschine geht.
Das gleiche Problem hatte ich auch.
Wurde damals auf Kulanz von Suzuki behoben.
Gruß Thorsten
Verfasst: 07.10.2008 12:02
von heikchen007
fraenz hat geschrieben:hey
Sicher ? Poste doch mal bitte n Bild von deinem Mopi vonner Seite.
Du wärst der erste mit einer K4, der das Problem mit dem grünen Stecker hat.
Verfasst: 07.10.2008 15:41
von fraenz
hey
also kuck dann noch mal nach
bei mir handelt es sich nicht um den vierpoligen Stecker links im Bild, sondern den zweipoligen rechts im Bild (sorry hatte im Post vorher links und rechts verwechselt
)....dieser ist nur an den Luftmengenmesser (?) (einen goldfarbenene Stift der in die Airbox geschraubt ist) angeschlossen.
Durch das ganze Werkeln unter dem Tank hatte ich jetzt auf einmal Aussetzer waehrend dem Fahren....das Problem war übrigens durch einen losen Minuspol an der Batterie verursacht...also auch mittlerweile behoben
http://photos-f.ak.facebook.com/photos- ... 9_9239.jpg
hier ist übrigens ein Bild von meinem Mopped..hab leider noch keins von der Seite ...sorry
Verfasst: 22.12.2008 0:26
von Gelöschter Benutzer 11998
Kann man diesen Grünen Stecker bei Suzuki als ersatzteil ordern ? Ich könnte so einen gebrauchen. Und nein ich will meinen nicht auswechseln, ich brauche den wo anders, aber der schaut genau so aus.
