Hinterradbremse funktioniert nicht mehr ...
dunup
Servus @ll,
hab vor 3 tagen meine sv650s entdrosselt, und hab dann irgentwann unterwegs gemerkt, dass die hinterradbremse nicht funzt.
kann es sein, dass ich beim entfernen der drossel vergessen habe irgentwelche kabel einzustecken - zb an der blackbox ?
noch was : die hinterradbremsleuchte ist in ordnung.
wenn ich auf die bremse trete spüre ich aber überhaupt keinen widerstand :/
viele grüSe
viele grüSe
- shockin blue suzi
Re: Hinterradbreme funktioniert nicht mehr ...
aehm, die bremse wird hydraulisch betätigt und aus dem grunde hat das mit elektrik nichts zu tun. (steinigt mich, wenn es nicht so is).
hast du schon nen paar mal draufgetreten (sie quasi aufgepumpt)? vll hat nur irgendjemand an deinen bremskolben rumgepsielt.
Verkaufe meine kleine: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=35&t=83314
dunup
draufgetreten hab ich nur auf die bremse, n paar mal...
ändert sich nichts
ändert sich nichts
Schau dir mal die Bremsscheibe, deine Bremsbeläge und den Ausgleichsbehälter der Bremsflüssigkeit an.
Welches Baujahr hat deine SV?
Bei der Knubbel geht der hintere Bremssattel schon mal fest.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Stefan2389
Ist vielleicht Öl auf die Bremse gekommen?
Ist mir auch mal passiert, Hinternradfelge schön mit WD 40 saubergemacht und wahrscheinlich a wengl viel gesprüht.
Die hydraulische Funktion der Bremse ist von der elektrischen Verkabelung unabhängig.dunup hat geschrieben:Servus @ll,
viele grüSe
Da Du Dich ganz offensichtlich mit der Bremsanlage nicht auskennst und es sich dabei um ein lebenswichtiges Bauteil handelt:
Hol Dir bitte fachkundige Hilfe oder gib die Reparatur bei einer vertrauenswürdigen Werkstatt in Auftrag!
Ferndiagnosen sind bei solch gravierenden Störungen an der Bremsanlage leider völlig ungeeignet ...
Mosinger
Wirklich, lass da lieber die Flossen weg wenn du keinen Schimmer hast.
Nur als Checkliste:
- liegen die Bremsbacken wirklich an der Scheibe an (sind überhaupt Backen da)?
- Bremsflüssigkeit vorhanden?
Wenn sie nicht Anliegen: Spürst du denn einen Gegendruck im Pedal? Das würde für ein Verklemmen sprechen.
Liegen die Bremsbacken an und du spürst/siehst das Anpressen der Backen, dann solltest du die Reibpaarung Belag/Scheibe überprüfen. Sprich: Scheibe/Beläge verschmutzt oder verschlissen.
Und bitte fahr nicht zur Werkstatt...
Nur als Checkliste:
green650
das hatte ich auch mal das Problem.
Habe dann von meinem Mann (der hat Ahnung) die Bremssteine, Bremsflüssigkeit, Bremsleitung (von original auf Stahlflex) wechseln lassen.
Und schwups das Problem war erledigt.
Wie schon erwähnt wurde, Finger weg von der Bremsanlage, wenn keine Ahnung.
- heikchen007
- Moderatorin
Ist doch etwas übertrieben, ist ja schließlich nur die Hinterradbremse, die nicht funzt...Mosinger hat geschrieben: Und bitte fahr nicht zur Werkstatt...
dunup
@ Anaconda
wenn ich auf das bremspedal trete funktioniert der bremsmechanismus des bremspedals... allerdings bewegen sich die bremsscheiben hinten, welche vorhanden sind, rein gar nicht.
@ Stefan2389
aber eigentlich ist sowas soweit ich weiss nicht passiert.
@ Dragol
musste ich wegen reifen aufpumpen, richten, kette ölen nochmal über 90 € zahlen...
ich bin atm student und hab nicht soo viel geld, wenns etwas kleineres wäre, wärs super, wenn ich das selbst in die hand nehmen könnte ^^
ansonsten muss ich dann tatsächlich inne werkstatt.
@ Mosinger
-> bremsbacken liegen an / kein gegendruck
erst als ich auf die a96 bin ist mir das aufgefallen, da ich da nur die h-bremse betätigt hatte und es kein geschwindigkeitsverlust gab. bin so ca. 180 km gefahren - war aber tw. auch nicht ganz ungefährlich :/
@ green650
wenn ich wüsste worans genau liegt, wärs schon supi ^^
was ich noch hinzufügen muss : ich hatte schon um die 5 kleinere unfälle mit dem motorrad, bei welchen ich mal rechts mal links auf die seite geflogen bin (jedesmal bei regen TT)... - aber der bremsdefekt, war nicht unmittelbar danach, sondern erst nachdem ich das motorrad entdrosselt habe-
viele grüSe @ll und vielen dank
ich hab mir die bremsanlage - so weit ich mich halt auskenn ( und das ist rel. wenig) - angeschaut.Schau dir mal die Bremsscheibe, deine Bremsbeläge und den Ausgleichsbehälter der Bremsflüssigkeit an.
ich glaub 2002 oder 2003 :/Welches Baujahr hat deine SV?
@ Stefan2389
auf welchen teil der bremse genau ?Ist vielleicht Öl auf die Bremse gekommen?
@ Dragol
ok ^^ - wusst ich nichDie hydraulische Funktion der Bremse ist von der elektrischen Verkabelung unabhängig.
das letzte mal wo ich zur werkstatt gefahren bin, um mir einen neuen seitenspiegel zu kaufen (50 €),Hol Dir bitte fachkundige Hilfe oder gib die Reparatur bei einer vertrauenswürdigen Werkstatt in Auftrag!
@ Mosinger
jo sind vorhanden und liegen an.- liegen die Bremsbacken wirklich an der Scheibe an (sind überhaupt Backen da)?
meinste die bremsflüssigkeit am lenker ? - ich kenn nur die. wenn du die meinst dann : ja.- Bremsflüssigkeit vorhanden?
nein, keinen gegendruck.Spürst du denn einen Gegendruck im Pedal?
ich hab unterwegs bemerkt, dass die h-bremse nicht funktioniert. weil ich idr hinter und vorderradbremse gleichzeitig benutze, weil das afaik effektiver ist, hat das ne weile gebraucht, bis ich darauf gekommen bin, dass die bremskraft geringer geworden ist.Und bitte fahr nicht zur Werkstatt...
@ green650
soll man da wirklich das alles aufwechseln ?das hatte ich auch mal das Problem.
Die Bremsen sind 2 komplett getrennte Systeme, schau mal unter das Soziuskissen, da ist rechts auch noch ein kleiner Behälter für Bremsflüssigkeit der hinteren Bremse...dunup hat geschrieben:meinste die bremsflüssigkeit am lenker ? - ich kenn nur die. wenn du die meinst dann : ja.- Bremsflüssigkeit vorhanden?
Benni86
Ist dein Rahmen eher eckig oder rund? Aus deinem Text kann man herauslesen, dass du von der Bremsanlage keine Ahnung hast.
Hinten ist nur eine Bremsscheibe.
Es geht uns hier nicht drum, dich bloszustellen oder runter zu machen, wir wollen nur dein Bestes. Wer von der Bremsanlage keine Ahnung hat, sollte nicht daran rumbasteln, auch wenn es nur die Hinterradbremse ist. Du glaubst gar nicht, was da alles schiefgehen kann.
Gruß Benni
Nein, hinten unter der rechten Seitenverkleidung befindet sich der Ausgleichsbehälter für die Hinterradbremse.meinste die bremsflüssigkeit am lenker ? - ich kenn nur die. wenn du die meinst dann : ja.
Gruß Benni
Hier noch ein Bild:Benni86 hat geschrieben: Nein, hinten unter der rechten Seitenverkleidung befindet sich der Ausgleichhsbehälter für die Hinterradbremse.
http://homepage.ntlworld.com/junej.hend ... tiplug.jpg
Ganz oben am Bildrand erkennt man den weissen durchsichtigen Kunststoffbehälter. Und wenn der leer ist hast du die Ursache für die Fehlfunktion, dann nützt aber auch nicht einfach nachschütten, die Bremse muss dann entlüftet werden, das ist dann wirklich ein Fall für die Werkstatt (bei deinem Schrauberkenntnissen)
Sorry, aber wenn ich deine Fragen und Antworten lese kann ich Dragol nur zustimmen.Dragol hat geschrieben:Da Du Dich ganz offensichtlich mit der Bremsanlage nicht auskennst und es sich dabei um ein lebenswichtiges Bauteil handelt:
Aus welcher Gegend Deutschlands kommst Du denn, vielleicht kann ja mal ein SVrider aus deiner Gegend der etwas mehr über die Bremse der SV weiß sich das mal anschauen .
Mosinger
Re: Hinterradbremse funktioniert nicht mehr ...
Klingt ganz so als hättest du hinten nicht genug Bremsflüssigkeit. Wie gesagt: Mit Nachfüllen ist es nicht getan, such dir wen der Ahnung hat oder den Adac damit der dich zur Werkstatt fährt.
@heikchen007 Zum ohne Hinterradbremse fahren....das ist nicht dein Ernst oder? Wenn die Bremsanlage nicht funktioniert fährt man KEINEN Meter. Sowas.......
