TÜV - Bitte um Hilfe nach langer Standzeit!
SV46
Beitrag von SV46 » 10.10.2008 10:19
Hallo!
Was würdet Ihr tun?
Ich war jetzt seit April nicht mehr Mopedfahren, und TÜV ist im 08/2008 abgelaufen.
Ich war und bin immer noch krank geschreiben, muss nun nächste WO. auf REHA und fahr mit der SUSI eben dahin, oder besser gesagt, will dorthin fahren.
Jetzt die Frage:
Da sie ja nun schon länger stand und ich sie ja sozusagen aufwecke, 1 km zum TÜV fahre, sie also nicht warm wird, wie ist da das Abgasverhalten?
Schlecht, da sie stand, oder?
Sollte ich lieber erst ein paar Runden drehn?
Damit sie warm wird und vom Motor her runder läuft????
Was meint Ihr?
Re: TÜV - Bitte um Hilfe nach langer Standzeit!
Beitrag von jubelroemer » 10.10.2008 10:29
Warm fahren ist auf jeden Fall ratsam!!!
Wieviel Sprit hast du denn noch im Tank?? Der "alte" Sprit kann das Abgasverhalten auch verschlechtern!!
Ich würde, falls möglich, neuen drauf tanken und dann einfach mal hinfahren.
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 10.10.2008 10:33
Hallo.
Normalerweise gibt´s beim der AU nur Probleme, wenn Deine Gemischregelung
nicht richtig eingestellt ist. Nachdem Du denke noch keinen KAT verbaut hast, musst
Du sie auch nicht besonders warmfahren.
Ich habe eine etwas weitere Anfahrt zum TÜV und dementsprechend ist sie warm.
Die Abgasnorm ist aber so lasch, dass Du keine Probleme haben solltest.
Mein KAT ist draussen und ich hatte auch keine Probs, durch die AU zu kommen.
Ich war auch schon mit eiskalten Autos da - nie ein Problem.
Doch einmal - Lambda-Sonde kaputt.
Fahr´ halt davor noch zum Bäcker, dann ist sie auch warm :-)
Viel Glück und gute Genesung.
Verfolgung V-Max
SV46
Beitrag von SV46 » 10.10.2008 12:03
Hallo!
Danke erst mal an Alle, die geantwortet haben......
Ich war nun gerade dort!
Pfffffffffffffffffffffffffff!
Schon als ich ankam und die Wartenden mein Ankommen bemerkten, dachte ich, oooooh, schau an, sie erennten die Schönheit einer SV!
Denkste....
Als ich abstieg und zur Anmeldung lief, merkte ich, dass Sie (darunter Fahrlehrer!) sich mehr für meinen Auspuff interessierten, besonders das Innenleben.
Eigentlich ist ein toller Tag, aber nun kam ein ungutes Gefühl in mir auf.....!
Kann das heute schiefgehn?
Abgaswerte bei 12 % CO! :) Was´n da los?
Choke noch bissl drinn!
Also gut, dass passt....
"Bisserl laut!" sagte der Prüfer......
Hmmm, hab nix verändert, alles ORIGINAL!
Probefahrt, ich und die Anwesenden hörten den Prüfer mit meiner SV schon gut aus der Ferne.
Ojeeeeeeeeee...
"...es gibt dafür ganz klare Vorschriften, wie laut......"
-"Wir hängen da mal das Prüfgerät ran..."
Ranhängen?
-Abstand von´nem Meter, oder so...!
ER ist laut im Stand und bei ca. 3XXX U/min ham wa ja da die Grenze ....
Nun ratet mal....
Falsch geraten: Nächste Vorstellung 2010! ;) bier
TOLERANZGRENZE.... :wink: :wink: :wink:
Ja, es gibt noch tolle Mitarbeiter mit Verständnis für die Sache... :)
Zuletzt geändert von SV46 am 10.10.2008 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 10.10.2008 13:41
Na supi.
Hoffentlich ist er beim nächsten Mal auch so gnädig.
Verfolgung V-Max
Beitrag von jubelroemer » 13.10.2008 10:16
@sv 46
Hattest du die gelochte Eistüte drin??
Tomato
Beitrag von Tomato » 13.10.2008 11:59
Und was hat es gekostet, wenn ich mal fragen darf? Hat er was extra genommen für die Probefahrt?
SV46
Beitrag von SV46 » 13.10.2008 17:19
Gekostet hat´s 54,80 Oi!
Eistüte wie es sein soll, drinnen!
...so wie ich das aber sehe, bringt das rein "dezibeltechnisch" fast nüscht!
