Kein Strom?
blast
Kein Strom?
Moin Zusammen,
habe mir vor einiger Zeit eine gebrauchte SV650S (99) gekauft. Die Batterie war schon etwas länger in Betrieb, und hat schon ein paar mal gezickt, aber zumindest ging die Maschine immer an. Nun stand die Maschine 3 Tage und nichts geht mehr. Ich hab weder Standlicht noch irgend eine Anzeige.
Was könnte da hinüber sein? Muss das Bike in zwei Wochen zum Überwintern nach Hause fahren.
Danke!
Danke!
Bluebird
Re: Kein Strom?
Kuck doch mal nach den Sicherungen, oder ha tsich n Kabel gelockert?
Schubser
Re: Kein Strom?
Passiert denn überhaupt noch was an der Elektrik ? Wenn NEIN.... tippe ich auf die Batterie.
Wenn ja.... z.B. Abblendlicht dann tippe ich auf eine der Sicherungen.
Gerade erst miterlebt
blast
Re: Kein Strom?
Es passiert nichts. Nichtmal das Standlicht bei Wegfahrsperre geht an. Sicherungen hab ich durch geschaut, die sehen alle OK aus. Aber selbst bei defekter Batterie sollte doch was passieren, wenn ich vom Auto aus überbrücke?
Dispatch
Re: Kein Strom?
Auch mit Überbrückung hast du keine Spannung?
Miss mal ob bei überbrückten Kabeln und eingeschlateter Zündung Spannung an Sicherungen anliegt.
blast
Re: Kein Strom?
alles klar, muss ich mal probieren. Spannung hab ich direkt an der Batterie gemessen, da war zumindest ein bisschen was da.
Beim letzten mal überbrücken sind ordentlich die Funken geflogen und die Kiste ist wieder gerannt.
- heikchen007
- Moderatorin
Re: Kein Strom?
Vllt. hats die Hauptsicherung gekillt... ?
Benni86
Re: Kein Strom?
Son grünes Kästchen am Hauptkabel, rechts hinter der schwarzen dreieckigen Verkleidung unter der Sitzbank.
blast
Re: Kein Strom?
Danke. Werd ich gleich schauen.
Ist es denn möglich, dass die Batterie so leer/kaputt ist, dass es nichtmal mit Starthilfe/Überbrückungskabeln möglich ist, die Elektrik in Betrieb zu bekommen?
Dispatch
Re: Kein Strom?
Wenn du mit den Klemmen an deine Kabel gehst, hat die Moppedbatterie damit nichts mehr zu tun.blast hat geschrieben:Ist es denn möglich, dass die Batterie so leer/kaputt ist, dass es nichtmal mit Starthilfe/Überbrückungskabeln möglich ist, die Elektrik in Betrieb zu bekommen?
Dann kommt der Strom aus der Autobatterie.
blast
Re: Kein Strom?
So hatte ich mir das auch gedacht. Naja, ich hab mal ne neue Batterie und direkt dazu ein Ladegerät gekauft. Ich hoffe damit funktioniert das dann wieder.
Re: Kein Strom?
Wenn das nicht funktioniert, guck mal hier:
viewtopic.php?t=22608&highlight=tacho
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=162
Da du eine K3 hast könnte es auch das sein.
Semper Fidelis
blast
Re: Kein Strom?
Ist Baujahr 99, also keine K3. War aber tatsächlich die Batterie.
Danke!
