Stahl-Flex von Kante N auf Knubbel S
Verfasst: 22.10.2008 21:18
von Zero Fast
Hallo ich hab mal ne Frage, passen die Stahlflexleitungen von einer Kante N auf meine Knubbel S??
Da die Leitungen von der N kommen, müssten sie ja ohne Probleme von der länge passen, oder? Oder sind die dann zu lang?
grüsse Zero
Re: Stahl-Flex von Kante N auf Knubbel S
Verfasst: 22.10.2008 23:36
von Timmi
passen werden sie auf jeden fall. evtl. muss man dann etwas am fitting drehen um unnötige spannung raus zu nehmen
Verfasst: 23.10.2008 9:09
von Bluebird
Die Knubbel hat doch den Verteiler unter der Gabelbrücke. Die Kante hat den nicht. Es passen demnach nur Stahlflexsysteme, welche von der Bremspumpe direkt zu den Sätteln gehn (2teilige)
Verfasst: 23.10.2008 9:35
von Dieter
Bluebird hat geschrieben:Die Knubbel hat doch den Verteiler unter der Gabelbrücke. Die Kante hat den nicht. Es passen demnach nur Stahlflexsysteme, welche von der Bremspumpe direkt zu den Sätteln gehn (2teilige)
Das stimmt!
Ein weiterer Punkt ist neben der Passgenauigkeit die Legalität. Wenn die ABE/Tüv-Gutachten zur Kante gehören darfst Du die eigentlich nicht an der Knubbel montieren. Könnte mecker bei Tüv und Rennleitung geben, von einem Unfall mit nicht legalen Teilen ganz zu schweigen...
Nur so als Gedankenstütze...
Gruß Dieter
Verfasst: 23.10.2008 9:54
von Timmi
Autsch :roll:
Hatte überlesen dass es sich um ne`n Wechsel von Kante / Knubbel handelt.
Sorry :oops:
Re: Stahl-Flex von Kante N auf Knubbel S -Thread geschlossen
Verfasst: 23.10.2008 18:25
von Zero Fast
Alles klar, ich danke für die schnelle Hilfe. :dankeschoen:
Kommt dann nicht für mich in Frage.
grüsse Zero
:closed: :closed: :closed: :closed: :closed: :closed: :closed: :closed: :closed: :closed: :closed: :closed: :closed:
