Hintere Bremse blockiert nach entlüften.
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 13.11.2008 16:34
gude
habe heute meine hr fertig montiert, stahlflex montiert und den ausgleihcbehälter knapp über die ratse gemacht. es ist alles dich usw.
habe sie anschließend entlüftet und jetzt blockiert das hinterrad. was soll ich denn da jetzt machen? hab ich noch luft drin?
hatte zuvor meine bremssättel sandstrahlen lassen und lackiert.
gruß
DieterSV650
Re: Hintere Bremse blockiert nach entlüften.
Beitrag von DieterSV650 » 13.11.2008 16:39
also wenn Du den Sattel Sandstrahlen und dann Lackieren lassen hast denke ich das der Kolben fest sitzt.
Entweder das Schmutz oder Farbe das ganze blockiert.
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 13.11.2008 16:47
hmm alos farbe ist keine dran. hmm das mit dem sand kann sein das vll in´den spalt zwischen dem kolben und sattel noch sand hängt. habs mit dem kompressor ausgeblasen aber vll ist er weiter drin. hmmm misst dann muss leider wieder alles ab shit.
bekomm ich die kolben raus ohne den bremssattel auseinander zu schrauben? gruß
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 13.11.2008 18:14
Probiers doch mal ganz einfach den Kolben mit der Hand rein und raus zu drücken? Wenn das funzt dann weißt du doch bescheid, oder? :roll:
99.000km...und noch nicht Müde->>> SV
nille
Beitrag von nille » 13.11.2008 19:40
SV_Chris hat geschrieben:hmm alos farbe ist keine dran. hmm das mit dem sand kann sein das vll in´den spalt zwischen dem kolben und sattel noch sand hängt. habs mit dem kompressor ausgeblasen aber vll ist er weiter drin. hmmm misst dann muss leider wieder alles ab shit.
Die Zangen strahlen ohne die Kolben raus zu nehmen, kann nur in die Hose gehen :?
Wo sich der Sand überall reindrückt, glaubst Du garnicht!
Das kannst nun komplett zerlegen und wenn Du Pech hast,
musst Du auch die Kolben und Dichtungen erneuern...
Gruß Nils
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 13.11.2008 22:53
so ich hab das jetzt alles mal zerlegt. ne also die ringe sind noch gut weil wir die ja geschützt hatte und nicht dierkt im inneren gestrahlt haben. werde mrgen alles zusammen bauen und dann müsste es gehen. sie ging schwer rein als ich sie mit der hand rein drücken wollte. was drack alles so ausmacht.
aber thx an alles
gruß
thundermc
Beitrag von thundermc » 14.11.2008 9:56
hast du denn ausgleichsbehälter randvoll gemacht
oder hast kein membran drin
bei den meisten zubehörbehältern iast das so
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 14.11.2008 14:27
so jetzt hab ich alles sauber gemacht und wieder rein mit dem spezial fett. jetzt hängt aber alles wieder aber nur noch auf einer seite wenn ich den heben drücke dann merke ich wie ein belag an die scheibe geht. kann es sein das es an den dünnen blech dingern liegt da zwischen kolben udn beläg istß kann man das weg lassen ?-
gruß
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 14.11.2008 17:10
Nein, daran sollte das eigentlich nicht liegen!
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 14.11.2008 18:05
hmm vll is einer der loben hnnüber weil er so komische riefen hatte die waren aber quer. komisch
ATON
Beitrag von ATON » 14.11.2008 23:55
SV_Chris hat geschrieben:hmm vll is einer der loben hnnüber weil er so komische riefen hatte die waren aber quer. komisch
mach mal ein bild!
aber riefen darf er nicht haben :lol:
8O jetzt wirds teuer :oops:
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 15.11.2008 8:31
ok ich werde mal ein bild machen. aber beide bewegen sich rein udn raus aber nicht wieder weit genug rein sodas das rad frei genuglaufen kann. vll am der pumpe was ändern?
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 15.11.2008 9:28
so hab jetzt die vordernen bremssättel mit neuen dichtungen versehen. hab siemit dem spezialfett eingelegt und die kolben wieder rein geschroben. ist das normal das man sie nicht mit der hand so leicht raus bekommt ?
gruß
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 15.11.2008 9:48
Btw wie sieht es denn damit bei dir aus:
thundermc hat geschrieben:hast du denn ausgleichsbehälter randvoll gemacht?
Das kann auch ein Grund dafür sein.
Und Riefen dürfen auch nicht auf den Kolben sein. Ein Bild wäre vielleicht wirklich mal ganz gut, was das Aussmaß betrifft.
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 15.11.2008 12:51
so hab die kolbne jett mal mit 2000 und 2500 bissel abeschliffen und dann mit der maschiene poliert. anschließend wieder alles eingesetzt und siehe da es geht alles wieder. diekolben kommen zurück.
gruß
