Läuft teilweise auf einem Zylinder, geht aus beim Gas geben
Verfasst: 27.11.2008 16:02
Hi!
Nun hat es also auch meine SV erwischt. 2 Jahre ohne das kleinste Problem gelaufen. Dafür ärgert sie mich nun um so doller.
Folgendes Problem (beschreibe einfach mal was ich mache und was SIE macht):
Morgens mit Choke anlassen, SV läuft im Choke etwas unruhig. Wenn ich dann los fahre (1. Gang) fährt sie bis ca. 3500 U/Min nur auf einem Zylinder. Dann kommt sie, schalte ich aber z.B bei 2000 U/Min bereits in den zweiten Gang, ist der zweite Zylinder auch schon aufgewacht.
Zündkerze habe ich kontrolliert, sieht eigentlich gut aus, auch der Stecker sitzt meines erachtens normal.
Manchmal kann es aber auch sein (manchmal bedeutet in zwei Wochen 3 mal) das die SV nach dem Anlassen und losfahren kurz darauf kein Gas mehr annimmt. Gebe ich Gas, will sie aus gehen. Schalte ich den Choke ganz hoch, fährt sie im ersten, oder auch zweiten Gang mit der Chokeumdrehung normal, gebe ich aber Gas dazu, will sie aus gehen. Das ganze natürlich im kalten Zustand. Nehme ich den Choke raus, nimmt sie das Gas an, aber geht bei zu tiefer Drehzahl natürlich aus. Heute morgen fuhr ich dann einfach 2-3 Minuten nur im vollgezogenen Choke bis sie so "warm" war, das ich ohne Choke weiter fahren konnte.
Ich als Techniknoob nehme nun schwer an, dass was mit dem Vergaser nicht stimmt!?
Vielleicht kennt ja einer das und kann mir tipps geben? Wäre klasse!
Viele Grüße
Pege
Viele Grüße
Pege
