Motor ohne Öl eine Weile stehen lassen?
Verfasst: 30.11.2008 9:47
von Nathano
Kann da was passieren? Muss meinem Kupplungsdeckel eine Weile weg geben (geschätzt max. 4 Wochen). Kann ich den Motor ohne Öl einfach so lange stehen lassen?
Danke und Gruß
Re: Motor ohne Öl eine Weile stehen lassen?
Verfasst: 30.11.2008 10:18
von DieterSV650
ich sehe da nicht das kleinste Problem
Gruß Dieter
Verfasst: 30.11.2008 10:33
von Gelöschter Benutzer 11998
Ich meine sogar irgendwo gelesen zu haben das es besser ist den Motor über den Winter von allen flüssigkeiten zu befreien. Ich meine sogar in der KB steht das über den Winter Saure Teile im Öl den Motor angreifen könnten.
Also mach dir keinen Kopf, da passiert nix.
Verfasst: 30.11.2008 14:33
von 2blue
warum denn das Öl ablassen? Kleines Brett (Stärke 1,5...2cm) unter die Räder und Du kannst den Kupplungsdeckel entfernen ohne dass Öl raus läuft.
Verfasst: 30.11.2008 16:31
von Twinkie
mein motor steht mittlerweile 1 jahr ohne öl herum.
so langsam sollte ich wirklich wieder was einfüllen....
denke aber nicht dass es hier zu problemen kommt!
Verfasst: 30.11.2008 17:08
von Nathano
Vielen Dank euch allen! Mopped ist jetzt trocken gelegt (fast).
Verfasst: 03.12.2008 14:35
von Nathano
Und noch eine Frage:
Darf ich den Kupplungshebel ziehen, wenn kein Öl da ist und der Kupplungsdeckel demontiert ist?
Wenn mir das jemand kurz technisch erklären könnte, wäre ich auch sehr dankbar. Danke!
Verfasst: 04.12.2008 0:29
von Kriegsjunkie
die Kupplung wird von der anderen Seite reingedrückt, der Deckel ist wirklich nur ein deckel, der nichts hält oder dergleichen. kannst die Kupplung ziehen wenn du möchtest.
Wo wir gerade dabei sind : Weiß einer was für Schrauben es sind die da die Kupplungsfedern an ihrem Platz halten (Gewinde und Länge) ?
