sv 650 Kante rasselt bei 3500 u/min
new-svrider87
Beitrag von new-svrider87 » 01.12.2008 18:23
Moin moin liebe SV-Rider Kollegen
Habe ein Problem bei meiner SV BJ 2005...
Bei ca. 3500 u/min rasselt die sehr komisch...im Stand kaum zu hören.
Man sagt das die immer nen bisschen rasseln die V2-Motoren...
aber meiner Meinung nach nicht so laut...Wenn ich bei jedem gang gas gebe fängt die an zu rasseln, wenn ich den Hahn dann los lasse und der kommt wiederr über die ca. 3500 u/min dann ist das noch lauter als wenn sie auf Zug ist...
was könnte das sein... ich habe die Kette mal gefettet... ist zwar leiser geworden ist es aber irgentwie nicht gewesen...
Habe Angst das ich einen schleichenden Motorschaden habe... Könnte das auch Steuerkette oder so was sein???
Danke schon mal für eure Tips
MFG
Troubleshooter
Re: sv 650 Kante rasselt bei 3500 u/min
Beitrag von Troubleshooter » 01.12.2008 20:41
Ich denke, dass das die Kette ist. Hatte zeitweise auch Angst um den Motor wegen diesem Rasseln, aber das kann durchaus von der Kette (Resonanzen gibts da gerade in den oberen Gängen und wenig Drehzahl) kommen. Würde nach einem ordentlichen Check, also sichtbare Schrauben überprüfen/nachziehen, Öl nachschauen usw. weiterfahren. Bei bestehendem Zweifel doch einfach mal den Händler fragen oder probefahren lassen.
ATON
Beitrag von ATON » 01.12.2008 20:57
also wenn ich das richtig verstehe,dann rasselt sie nur im fahrbetrieb?im stand nicht?
kette fetten ist schon mal gut,wie sieht es mit der kettenspannung aus?
new-svrider87
Beitrag von new-svrider87 » 01.12.2008 21:32
genau im stand nichts, aber ind den 1,2,3 gang ist das wrklich laut
weiss nicht
ich habe nicht so die ahnung davon wie stark die Kette gespannt werden muss....
haste denn ca das selbe problem gehabt????
muss ich wohl einfach mal zur werkstatt fahren...
trotzdem vielen dank
lese aber gerne weiter eure comments
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 01.12.2008 22:20
Dafür brauchste wirklich nicht in die Werkstatt. Das lässt sich ohne Vorkenntnisse mithilfe des Handbuchs (dort ist alles ganz genau beschrieben!) und des Boardwerkzeugs erledigen. Nur Mut! :D
Bin dann mal wieder da! :-)
P0ps1
Beitrag von P0ps1 » 16.03.2009 21:20
guten abend,
war am samstag mit nem kumpel unterwegs und habe dabei auch so ein rasseln festgestellt, nur im Fahrbetrieb beim beschleunigen und abbremsen vom motor (bei gleichbleibender geschwindigkeit nichts).
Ich bilde mir das auch nicht ein.. kumpel hats auch gehört als er hinter mir gefahren ist.
War heute mal beim Händler der meinte das wäre normal und ist auch nochmal in die werkstatt zum meister gefahren, dieser meinte auch: normal.
Aber da ich dieses rasseln nochnie gehört habe seit meiner einjährigen beziehung mit meiner susi ( :rider: ), würd ich gerne auf nummer sicher gehen und doch mal nachschauen wenn ich wüsse wo ich da am besten anfangen sollte.. :roll:
Das Geräusch kommt von der rechten seite, ob mehr vorne oder hinten konnte ich nicht lokalisieren :(
schonmal danke für eure ratschläge ;)
Mfg,
Basti
ATON
Beitrag von ATON » 16.03.2009 21:28
aus welcher genauen richtung manche geräusche herkommen ist oft seltsam.selbst ein neuer helm ist da sehr anders was geräusche an geht.aber schau mal nach deiner kette und der spannung.
schlechte kettenspannung merkt man auch am schlechten anziehen in den unteren drehzahlen.aber die susis haben von der tl bis zur sv alle komische motorgeräusche :roll:
P0ps1
Beitrag von P0ps1 » 16.03.2009 21:36
ja mach ich dann morgen direkt.
fahr sie jetzt seit fast einem jahr und hab seitdem auch denselben helm. :)
aber ich probier das morgen mal aus und berichte mein ergebnis ;) bier
Danke schonmal!
Jonny
Beitrag von Jonny » 16.03.2009 22:13
Man empfiehlt ja sogar bei Motorrädern mit Stethoskopen an den Motor zu gehen, um ohne Umbau des Motors den Fehler bereits von außen orten zu können. Eventuell auch mal damit hingehen?
Klingt komisch, ist aber wirklich so!
http://www.louis.de/_20444832064e545ac9 ... &anzeige=0
MFG Jonny
SVsep
Beitrag von SVsep » 16.03.2009 22:43
meine raselt auch bei ca 4000 u/min, war nach de 12000 inspektion kurz zeitig weg, kam dann aber 1000 km später wieder, aber sie läuft ohne probs... hmm
P0ps1
Beitrag von P0ps1 » 17.03.2009 19:45
also kette ist in ordnung, susi rasselt fröhlich weiter..
habs jetzt genauer orten können: kommt vom auspuff - hab den natürlich auch direkt abgebaut und ordentlich geschüttelt und.. nichts
naja muss ich mich wohl damit zufrieden geben, im juni kommt eh ein neuer puff dran
Danke für eure antworten!
Mfg,
Basti
P0ps1
Beitrag von P0ps1 » 20.03.2009 17:53
das is echt schlimm... beim beschleunigen, runterschalten zum abbremsen und an der ampel beim gas spielen.. immer rasselts, ist echt nervig wünsche ich keinem^^ :evil:
hoffe das ist dann weg wenn ich in 3 monaten den hashiru dran mache :roll:
ATON
Beitrag von ATON » 20.03.2009 19:08
ziehe mal alle verschraubungen am kompletten auspuff nach auch die lambdasonde.vieleicht ist ein blech innen lose.wenn du sicher bist das es vom topf kommt,baue ihn aus und versuche mal mit druckluft reinzupusten,vieleicht kannst du es dann besser lokaliesieren.
P0ps1
Beitrag von P0ps1 » 21.03.2009 14:26
wo ist die lambdasonde? hat da evtl. jemand ein bild mit kreis darum?
Danke und Mfg,
Basti
ATON
Beitrag von ATON » 21.03.2009 20:06
schau dir mal die ganze auspuffanlage genau an.die sonde sitzt in einem auspuffrohr mit kabeln dran.sie ist in ein abgasrohr geschraubt.
