Seite 1 von 2
Verständnisfrage zur Vergaservereisung
Verfasst: 02.12.2008 8:50
von Insanity
ich hab sie die letzten Tage gut kennenlernen dürfen die Vergaservereisung, und ich mag sie nicht ! :( hell
Wenn der Motor im Stopp-and-Go dauert versucht auszugehn is echt nervig..
Dagegen tun kann ich ja direkt nicht so viel, der einbau einer Vergaserheizung ist mir im moment zu kostspielig..
Isopropanol inne Tank werd ich mal testen, ich lass mich einfach mal überraschen obs hilft.
Aber nun zur frage :
Ist es normal das die Vereisung nur auftritt wenn der motor irgendwo zwischen lauwarm und noch-nicht-heiss ist ?
Ich hatte hier im Forum mal gesucht und einen link zu einer .doc Datei gefunden die ich recht informativ fand. Demnach (wenn ich das richtig verstanden habe) bildet sich durch das feine zerstäuben Benzindampf der das enthaltene Wasser soweit abkühlt das es gefriert. Das Eis setzt sich dann vorzugsweise dahin wos nicht hinsoll und der motor geht schlicht aus.
Bei mir hört das nach 20 minuten durch Frankfurt gurken auf, gerade pünktlich wenns auf die Autobahn geht. Ich vermute mal das dann einfach der Vergaser vom Motor soweit erwärmt wurde das nicht mehr zuviel innen zufriert.
Eigentlich müsste die Vereisung doch schon einsetzen wenn man das Mopped anlässt...
oder tut sie das auch nur bis mans merkt dauert halt nen moment ?
Kennt vielleicht noch jemand andere "Bastlermittel" gegen Vergaservereisung ?
Re: Verständnisfrage zur Vergaservereisung
Verfasst: 02.12.2008 10:28
von svbomber
Eigentlich steht hier alles beschrieben: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=117
Verfasst: 02.12.2008 11:58
von Insanity
Das meiste ja.
Vielleicht gibts ja doch noch andere möglichkeiten die da noch nicht ergänzt wurden deswegen wollte ich mal nachfragen.
Was mich zum Beispiel interressiert ist wenn man Isopropanol/Spiritus zusetzt, greift das
- Tankversiegelung
- Schläuche
- Dichtungen
an ? Ich weiss leider nicht wie aggressiv sich das Zeug im Vergleich zu Benzin verhält.
Verfasst: 04.12.2008 17:25
von Jonny
Was mich daran aber etwas stutzig macht: Es passiert mir immer wieder bei niedrigen Temps, dass der Motor abstirbt. Sogar nach ner Autobahnfahrt von 15km ist mir der Motor mitten auf der Kreuzung abgekackt, dachte, dass da schon alles hätte warm sein müssen.
Nun, aber das Komische ist: Wenn ich tanke, funktioniert alles! Irgendwie kommts mir so vor, wie wenn das Benzin frieren würde und net der Vergaser ^^. Wenn ich den Möpp 2-3 Tage stehen lasse und dann wieder fahren will, muss ich nachtanken. Davor läuft er schrecklich, selbst wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist, nachdem ich getankt habe läuft er aber einwandfrei. Liegt das an der Temperatur vom Sprit?!
MFG Jonny
Verfasst: 04.12.2008 18:54
von Math
also ich habe letzten Winter jedes Mal nach dem Volltanken Isopropanol reingemischt und es ist nicht schlimmes passiert. Ich konnte es also gefahrlos reinmischen. Zur Zeit lasse ich das Möppi im Stehen etwas warm werden - ist genauso gut. Jedoch wollte mein Möppi heute nicht nach der Arbeit anspringen und ich musste sie nach Hause schieben :( hell Werd jetzt erstmal die Batterie aufladen und guck was sich ergibt.
Verfasst: 04.12.2008 18:57
von heikchen007
Math hat geschrieben:Jedoch wollte mein Möppi heute nicht nach der Arbeit anspringen und ich musste sie nach Hause schieben...
Sorry, aber wie weit weg von zu Hause arbeitest du, dass du dein Mopi nach Hause schieben kannst? 8O
Klingt doch sehr nach extremer Kurzstrecke, da kann sich ne Batterie schon mal deutlich schneller verabschieden als üblich...
Verfasst: 04.12.2008 19:07
von Math
Wenn ich gut durchkomme 10 Min. Ansonsten so 15 min, wegen Arbeitsverkehr.
Ist aber so, dass ich schon mehr als 1 Jahr diese Strecke fahre und zwischenzeitlich hatte sie keine Probleme. Mag es vielleicht daran liegen, dass ich am letzten Wochenende die Drossel rausgenommen habe und dort vielleicht was kaputt gegangen ist? Vielleicht ne Zündkerze? Aber bis heute hatte alles funktioniert nach dem Wochenende.
Verfasst: 05.12.2008 12:33
von Insanity
Warmlaufen lass ich die Maschine zur zeit wirklich gut.
Anlassen, Tankrucksack drauf, Handschuhe, sturmhaube, Helm, an die Strasse rollen. Dauert schon so 2-3 Minuten. Aber das hilft nicht wirklich gegen die Vergaservereisung. An der ersten Ampel ist das ganze auch kein Problem, weder mit noch ohne Choke. Danach fahr ich aber n Stück Landstrasse, dann wieder Stadt. und da sofort an der ersten Ampel ist ende. Also nachdem der Vergaser ne Weile rumgasen durfte.
Isopropanol bekomm ich heute dann auch endlich mal :)
Verfasst: 05.12.2008 18:36
von Anaconda
Jonny hat geschrieben:Was mich daran aber etwas stutzig macht: Es passiert mir immer wieder bei niedrigen Temps, dass der Motor abstirbt. Sogar nach ner Autobahnfahrt von 15km ist mir der Motor mitten auf der Kreuzung abgekackt, dachte, dass da schon alles hätte warm sein müssen.
Eindeutig Vergaservereisung, da hilft es nicht oder nur kaum das der Motor warm ist. Wasser kondensiert im Vergaser und bildet dort Eis. Wenn der Motor warm ist, steigt zwar Wärme zum Vergaser auf, aber nicht genug um die Eisbildung zu verhindern.
Jonny hat geschrieben:Nun, aber das Komische ist: Wenn ich tanke, funktioniert alles! Irgendwie kommts mir so vor, wie wenn das Benzin frieren würde und net der Vergaser ^^. Wenn ich den Möpp 2-3 Tage stehen lasse und dann wieder fahren will, muss ich nachtanken. Davor läuft er schrecklich, selbst wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist, nachdem ich getankt habe läuft er aber einwandfrei. Liegt das an der Temperatur vom Sprit?!
Ich würde mal Tippen du hast Wasser im Tank. Lass den Tank mal ganz ab, so dass keine Flüssigkeit mehr im Tank ist. Bei der Knubbel sitzt das Tankventil nicht an der tiefsten Stelle, so kann sich Wasser im Tank sammeln. Du solltest vielleicht auch mal Spiritus oder Isopropanol versuchen, um das Wasser zu binden. Wenn du dein Motorrad nicht mit vollem Tank abstellst, kann sich Kondensawasser im Tank bilden, das sich im Tank sammelt.
Verfasst: 06.12.2008 13:50
von Jonny
Anaconda hat geschrieben:
Sehr großen Dank dafür! Also wenn ich Isopropanol einfülle, vermischt sich das mit Wasser und wird verbrannt?! Somit aus dem Tank heraus?
MFG
Verfasst: 07.12.2008 21:29
von jensel
Es ist doch nur ein winzig winziges bisschen Eis, das entsteht. Und das taut beim Tanken auf. Und dafür muss es auch nicht unbedingt eisekalt sein, das kann auch durch die Strömungsgeschwindigkeit entstehen. Bei mir hat es geholfen das Standgas leicht zu erhöhen. Und bei vielen anderen mir bekannten SVs auch.
Mit Wasser im Tank hättest Du ganz andere Probleme.
Verfasst: 10.12.2008 17:05
von Jonny
Die die ich etwa gestern erlebt habe?! Maschine morgens um 7 Uhr nicht angesprungen, um 9 Uhr nicht angesprungen und auch um 11 Uhr nicht angesprungen. Beim vierten Versuch um 13 Uhr ging ebenso wenig, weil dann die Batterie leer war. Ich hab Brennspiritus gekauft und eingefüllt. Motorrad mitm Freund fremdgestartet und danach ne gute halbe Stunde rumgefahren und noch was nachgetankt. Lief dann einwandfrei und Batterie hat sich auch wieder gefüllt. Das Wasser hat sich wohl im Stand festgefroren, weshalb absolut gar nichts mehr ging. Hoffe der Spritus hilft nach. Werde hin und wieder paar Tröpfchen in den Tank geben, zum Einen gegen das Wasser und zum anderen gegen Vergaservereisung.
MFG Jonny
Verfasst: 12.12.2008 15:22
von Jonny
So, Nun gestern gefahren, Temperatur war bei ca. -1°C und die Maschine ist direkt angesprungen, ohne irgendwelche Zickereien. Scheint wohl wirklich am Wasser gelegen zu haben. Danke für die Tipps und Tod dem Wasser im Tank ;) bier
MFG Jonny
Verfasst: 12.12.2008 16:24
von Lemming
Math hat geschrieben:Wenn ich gut durchkomme 10 Min. Ansonsten so 15 min, wegen Arbeitsverkehr.
Das hört sich aber trotzdem nach Kurzstrecke an.Bei den jetzigen Temperaturen und dann eventuell mit Ampelstopps zwischendurch, leidet die Batterie.
Seitdem ich meine Vergaserheizung habe, springt die Maschiene auch bei kalten Temperaturen ohne Probleme an.
Ist schon Schei.gefühl, wenn die Karre bei einer Tour, oben auf´n Berg nicht mehr ansprinngt und nach vielen Startversuchen nur noch mit vollaufgezogenen Chooke, durch die engen Serpentienen ruckelt.Dank Heizung ist das Vergangenheit. 8)
Verfasst: 13.12.2008 15:08
von Jonny
Na wer fährt auch noch bei so niedrigen Temperaturen ne Tour?! Bei unter 10°C fahr ich nur noch unbedingt nötige Fahrten.
MFG Jonny
