Entlüftungsschraube undicht?
SV_Chris
hallo
ich hab ein porblem und zwar kommt zwischen bremssattel und entlüftungsschraube bremsflüssigkeit herraus. wie kann das sein.
gruß
gruß
Re: Entlüftungsschraube undicht?
Interessanterweise gibts schon einen Thread mit exakt der gleichen Überschrift:
viewtopic.php?f=5&t=43571
Beim entlüften verirrt sich schon mal ein tröpfchen Flüssigkeit ins Nippelgewinde, das "schwitzt" dann langsam raus und es sieht aus wie undicht. Manchmal hilft es das mit bremsenreiniger "rauszuschwemmen". Ob es wirklich undicht ist lässt sich nur sagen wenn man die Pumpe dauerhaft unter druck stehen lässt und dann schaut ob dann mehr Flüssigkeit rauskommt, glaub ich aber nicht...
Martin650
Nicht ganz richtig. In den Bremszangen setzt sich mit der Zeit auch Geschmodder ab, das sich beim Entlüften auch mal gern auf den Kegelsitz legt, auf den die Schraube drückt und der dann eigentlich dicht sein sollte. Als Abhilfe gibts dafür nur eine Reinigung der Zangen. Also Bremskolben raus und die ganze Sache gründlich reinigen. Danach neu befüllen, entlüften und es brems wieder deutlich besser als vorher.
SV_Chris
hmmm also ich hatte sie ja komplett auseinandern und habe sie absolut richtig gereinigt und alles mit bremseinreiniger ausgeschwemmt usw.
werde mal schauen ob sich da jetzt wieder was ansammelt und nwenn ja dannmuss ich die schraube mal raus nehmen und mal nachschauen.
gruß
gruß
Martin650
Du hattest alles auseinander ? Dann hat sich evtl. ein Krümelchen reingesetzt.
SV_Chris
und wie bekomm ich das dann da wieder raus?
gruß
gruß
Kriegsjunkie
benutz ein Q-tip oder so, bei sowas kann man doch krativ sein.
SV_Chris
jou also wieder die ganze flüssigkeit raus und dann die schraube raus und dann sauber machen und dann wieder rein?
gruß
gruß
Ich tippe immer noch auf etwas Flüssigkeit im Gewinde (weil ich das auch schon bei mehrern Moppeds so hatte). Sprüh es mal mit Bremsenreiniger von aussen ein und schau ob das dann wiederkommt (so nach ein paar Tagen...), wenn nicht lag ich richtig, wenn nicht kannst du immer noch weiterforschen....
SV_Chris
so hab jetzt alles mal abgespritzt und gereinigt. habe dann den heben mit einem kabelbinder angezogen udn jetzt warte ich mal bis heuet abend oder morgen früh.
gruß
gruß
- nille
Das hat nichts mit Dreck oder Krümelchen zu tun und ist völlig normal!
Wenn Du die Entlüfterschraube nach dem Entlüften zudrehst,
wird der Bremssattel durch den Kegel an der Entlüfterschraube verschlossen.
Die Bremsflüssigkeit die sich noch in der Entlüfterschraube befindet, sucht sich nun ihren weg durch die Gewindegänge,
sodass es so aussieht, als wäre etwas undicht. Wenn Du die Gummischutzkappe auf die Entlüfterschraube steckst, kannst Du beobachten,
wie Bremsflüssigkeit am Gewinde austritt...
Wie gesagt, das ist völlig normal...
Gruß Nils
SV_Chris
so das problem mit der flüssigkeit ist jetzt endlich weg. habe es mal alles gereinigt und übernacht den hebel angezogen und siehe da alles ist dicht. der druckpunkt mit der psc 16 pumpe ist absolut top.
jetzt hab ich nur noch das problem mit der hinteren bremse.
viewtopic.php?f=5&t=54220&p=9193868#p9193868
- LazyJoe
Richtig, und ich hatte auch den Eindruck, dass man da mit der Schutzkappe ein bisschen "pumpen" kann, um den Vorgang zu beschleunigen. Das macht dann paar mal so'n schmatzendes Geräusch, und irgendwann is gut. Auf jeden Fall kenn ich das Symptom auch, dass es so aussieht, als sei das undicht.nille hat geschrieben:Wenn Du die Gummischutzkappe auf die Entlüfterschraube steckst, kannst Du beobachten,
