Batterie
kamikaze1366
Batterie
Beitrag von kamikaze1366 » 17.12.2008 9:52
hallo........kann mir mal jemand nen tip geben,ob ich meine neue moped batterie für die sv 650 auch mit einem autoladegerät laden kann und was man da beachten muss,falls es geht??? Der händler sagte,es geht nähmlich nich. VIELEN DANK,gruss Uwe
Re: Batterie
Beitrag von Dieter » 17.12.2008 10:00
Eine Motorradbatterie hat weniger kapazität als eine Autobatterie. Eine Batterie sollte mit ca. 1/10tel der angegebenen Kapazität geladen werden, also bei einer 12AH mit 1,2 Ampere beim Motorrad. Eine Autobatterie hat aber oft 36AH oder 44AH oder noch mehr, dementsprechend liegt der Ladestrom bei ca. 4 Ampere. Wenn du also die Motorradbattereie mit dem Autogerät ladest ist der Ladestrom zu hoch. Im Notfall kann man das machen, kann aber sein das das der Lebensdauer nicht gerade gut tut...
Normalerweise sind neue Batterien trocken Vorgeladen, wenn Du die befüllst und dann einbaust sollte der Strom zum Starten reichen, also einfach danach die Batterie durch fahren aufladen...
Oder halt ein Motorradladegerät kaufen, die fangen bei ca. 10€ an...
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003704
z.b http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003666
Gruß dieter
kamikaze1366
Re: Batterie
Beitrag von kamikaze1366 » 17.12.2008 11:03
hallo dieter...danke für deinen tip,hatte der händler doch recht und nicht mein bekannter
Re: Batterie
Beitrag von 2blue » 17.12.2008 14:55
habe ein Geräte das für Motorrad und Auto geeignet ist (von 1,2Ah...120Ah).
http://www.atu.de/pages/shop/artikel.ht ... lnr=ABS500
ingo H.
Re: Batterie
Beitrag von ingo H. » 20.12.2008 16:19
2blue hat geschrieben:Hallo,
Hallo erstmal!
Ich habe das gleiche Ladegerät, funst super.
Habe das Adapterkabel dauerhaft an der Batterie angeschraubt, Ladegerät bei Bedarf einfach nur anstecken & fertig.
Gruß aus dem schönen Oberharz ingo H. :wink:
Im Winter fahre ich 125er Majesty !!!
thundermc
Re: Batterie
Beitrag von thundermc » 21.12.2008 10:45
ingo H. hat geschrieben:
Hallo erstmal!
so hab ich es auch gemacht funst super
