Hinterrad lässt sich nicht ausbauen
Masti
Beitrag von Masti » 12.01.2009 17:11
langsam verzweifle ich an diesem hinterrad. Die hintere achsmutter lässt sich einfach nicht lösen. jetzt mit etwas gewallt hat sich auch noch der kettenspanner mitgedreht dadurch hat er sich verzogen und in die achse gebohrt.
laut handbuch muss man ja eig zuerst diese schraube lösen und ja ich drehe in die richtige richtung( rechtsgewinde).
mfg
Martin650
Re: Hinterrad lässt sich nicht ausbauen
Beitrag von Martin650 » 12.01.2009 17:15
Die Achsmutter muss sich lösen lassen, richtiges Werkzeug vorrausgesetzt. Vielleicht mal etwas mit Caramba Rostlöser oder ähnlichem einweichen. Und stör dich nicht am verbogenem Kettenspanner, der ist nunmal sch... bei der Kante und kann nachher wieder gerichtet werden.
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 12.01.2009 17:58
haste die Mutter jetzt lose ???
Masti
Beitrag von Masti » 12.01.2009 18:09
ne hier mal ein Bild von meinem missgeschick
[img]http://mastibo.ma.ohost.de/motorrad/schwinge.jpg[/img]
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 12.01.2009 19:16
hey das sieht ja gemein aus 8O
Wenn Du versuchst die Mutter zu lösen dreht sich dann die Achse mit oder isse einfach so fest das Sie sich nicht bewegt?
Wenn Sie sich nicht bewegt würde ich mal mit ner verlängerung arbeiten damit Du mehr gewalt ausüben kannst
SV Biker
Beitrag von SV Biker » 12.01.2009 19:22
Besorg dir irgenwo in ner Werkstatt nen Schlagschrauber und ne passende Nuss dazu. Sprüh das gewinde mit Caramba ein - lass einen Tag einwirken und LOS geht das Ding.
daniel90060k
Beitrag von daniel90060k » 12.01.2009 19:49
sieht aus, als ob er rechts nicht gegengehalten hätte und nur links versucht hat, die Mutter zu lösen....anders kann ich mir das Bild nicht erklären.
LG,
Daniel
roxxity
Beitrag von roxxity » 12.01.2009 19:58
Hatte das gleiche Problem, und mit noch mehr Gewalt gings dann auf. Ich würd mal versuchen, die Platte festzuklemmen damit sie sich wenigstens net weiter in die Schwinge verbohrt.
Beim wieder draufschrauben hab ich ne geölte dünne Scheibe zwischen Mutter und Blech gemacht, damit das nicht n zweites Mal passiert!
krocking
Beitrag von krocking » 12.01.2009 20:12
daniel90060k hat geschrieben:sieht aus, als ob er rechts nicht gegengehalten hätte und nur links versucht hat, die Mutter zu lösen....anders kann ich mir das Bild nicht erklären.
LG,
Daniel
jupp genauso hört sich das an......is auch fürs gewinde nicht schön.
Masti
Beitrag von Masti » 12.01.2009 20:42
nein rechts wurde gegengehalten und dort hat sich acuh laut meinem kollegen nichts bewegt.
daniel90060k
Beitrag von daniel90060k » 13.01.2009 12:38
Masti hat geschrieben:nein rechts wurde gegengehalten und dort hat sich acuh laut meinem kollegen nichts bewegt.
selbst gegen gehalten, oder der Kollege?
Solche Aufgaben immer alleine machen, weil ma da die Kräfte besser verteilen kann, als zu zweit.
LG,
Daniel
nille
Beitrag von nille » 13.01.2009 13:11
Wenn sich nichts bewegt hätte, dann wäre das Blech nicht so verbogen!
Es sei denn, da waren die Heinzelmännchen am Werk :)
Gruß Nils
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 13.01.2009 13:21
hast Du es geschaft ?
Masti
Beitrag von Masti » 13.01.2009 14:16
Da ich jetzt keine Zeit mehr habe werde ich es am WE mit nem Schlagschrauber versuchen. Und ja logischerweise dürfte sich das Blech nicht verbiegen wenn gegengehalten wird nur vll. dreht sich ja die Mutter mit dem Blech.
Und mein kollege hat gegengehalten wie soll man den gegenhalten und soviel kraft auf diese Mutter aufbringen :?:
werde am we wieder berrichten.
mfg
n0tmad
Beitrag von n0tmad » 13.01.2009 16:41
Bei mir haben damals Verlängerungsrohr, WD40 und ein Gummihammer gute Dienste geleistet. Aber vorsichtig klopfen, ein großer Impuls kann dir schnell zum Verhängnis werden...
n0tmad
