Wartungsfreie Batterie bei der SV
Verfasst: 13.01.2009 16:19
von nori41
Ich wollte meine originale Batterie , die nun den Geist aufgegeben hat, mit einem herkömmlichen Ladegerät wieder aktivieren, aber Hinweise von der Bedienungsanleitung des Ladegerätherstellers haben mich davon Abstand nehmen lassen.
Kurze Frage an euch: Die speziellen Motorad - Ladegeräte , z.B . vom Louis oder Polo, sind die fürs Laden wartungsfreier Batterien geeignet?
Oder doch lieber eine Neuanschaffung?
Danke für Eure Tipps!
Re: Wartungsfreie Batterie bei der SV
Verfasst: 13.01.2009 16:26
von DieterSV650
wenn dein Ladegerät nicht zuviel Ampere abgibt sehe ich da kein Problem.
Also 500 milliampere wäre kein Problem, was gibt denn dein Ladegerät ab ?
Gruß Dieter
Verfasst: 13.01.2009 16:37
von nori41
5 Ampere gibt das Gerät ab.....
Verfasst: 13.01.2009 17:24
von Martin650
5 Ampere kann das Gerät abgeben
. Ladestrom hängt vom Innenwiderstand der Batterie und von der Ladespannung ab. Ich würde das Ladegerät benutzen für ca. 30 Minuten und sehen ob die Batterie wieder geladen werden kann
Verfasst: 16.01.2009 8:47
von EiWolf
Hast du ein Multimeter?
Mess doch mal den Strom und die Spannung beim Laden....
Ladespannung sollte bei einem Bleigelakku schon bei 14,4 Volt liegen. Wenn er bei dieser Spannung keinen Strom mehr aufnimmt dann glaub ich wirds Zeit für einen neuen. Die optimale Temperatur zum laden ist in etwa Raumtemperatur.
