Hashiru DB-Killer
Verfasst: 18.01.2009 14:43
von Jearh
Hi Leute,
ein kurze Frage. Ich habe an meiner SV650S den Hashiru-Endtopf dran. Jetzt binb ich mir wegen dem DB-Killer nicht ganz sicher.
Es gibt ja einen DB-Killer Auslass und einen BD-Killer Einlass. Brauch ich beide oder reicht da einer? Kenn mich damit leider nicht aus.
Jearh
Re: Hashiru DB-Killer
Verfasst: 18.01.2009 15:26
von DieterSV650
also ich hab auch den HASHIRU dran da is aber nur ein Killer drin
nehme mal an Das Du meinst in welche Richtung das Ding rein muss ???
Der Killer kommt mit der Spitze zuerst in den Endtopf
hast Du eine Beschreibung dabei ?
Gruß Dieter
Verfasst: 18.01.2009 15:55
von nille
Die neue Version des Hashiru hat tatsächlich 2 Killer.
Die erste Version hatte diese Auslaßverengung nicht und
war nur durch den Trichtereinsatz gedämpft...
War aber wohl doch ein wenig zu laut
Verfasst: 18.01.2009 17:05
von DieterSV650
ah so
ja laut is das Teil in der Tat
selbst mit dem Eater
keine Ahnung was der TÜV dazu sagt werde ich bald wissen weil muss nun unbedingt hin
die nächste Fahrt geht zum TÜV
Gruß Dieter
Verfasst: 19.01.2009 15:45
von LiNDi
Hi!
Du musst natürlich beide einsetzen, obwohl er ohne den Auslass-DB-Killer noch etwas dumpfer klingt, lecker!
Beim TÜV war ich mit dem Hashiru auch schon, das war kein Problem.
Viel Spaß mit dem Teil!
Verfasst: 19.01.2009 18:16
von <J>
hi
ja ich werde mir auch einen besorgen aber eigentlich kann man doch den unteren Eater rauslassen sieht ja eh keiner und wissen wer tut das schon!!?!?
mfg
<J>
Verfasst: 20.01.2009 11:03
von LiNDi
Ja, diese Frage haben sich vor dir auch schon etliche andere Leute gestellt.
Und bei jedem ist man auf das Ergebnis gekommen, dass du es machen kannst, aber sollte jemand deinen Pott für zu laut befinden und eine Messung durchführen, bist auch du am Arsch.
Ich habs beim Anbau getestet, ohne den Killer ists schon sehr verdächtig Laut.
Verfasst: 21.01.2009 19:35
von <J>
naja dieses Risiko werd ich da schon eingehen!
Fahr eh nur immer mit meinen Kumpelz und der einer hat ne DUcati 749 mit Racingauspuff der donnert schon mal und der wird mich schon übertönen mit ca 110db!
und sollte das dan nicht reichen
ist da immer noch mein anderer Kumpel mit seiner husquvarna mit Akrapovic Racingtopf aus dem sogar Flammen kommen ....
da wird dann wohl die aufmerksamkeit von mir abfallen....
mfg
Verfasst: 21.01.2009 22:09
von LiNDi
Aso.
Verfasst: 23.01.2009 15:26
von N8tro
Hab auch den ersten Hashiru dran mit dem einen Trichter...
Ich hab den da jetzt nur reingequetscht, ist doch richtig oder wird der noch irgendwie gesichert?
PS: Nachbarn haben gesagt der is gut laut
Tüv ist im März
Verfasst: 23.01.2009 15:51
von LiNDi
Nö, den brauchst du nur reindrücken. Evtl. mit irgend einem passenden Gegenstand nachdrücken.
Ansonsten sitzt das Teil ja quasi direkt hinterm Krümmer und bleibt daher an Ort und Stelle.
Verfasst: 23.01.2009 20:51
von columbo
Moin
TÜV Messung --> Hashiru Typ 1 mit Killer --> 89 DB + Toleranz = 94 DB --> mehr geht und darf nicht --> reicht aber auch
cya
columbo
