LED-Blinker blinken nicht (zittern nur)
Verfasst: 22.01.2009 18:50
von pazo87
Hallo Leute!
Hab mir für meine SV650 (Bjhr.: 05) beim 'polo' LED-Blinker gekauft (Miniblin. LED Racing II sw kurz Ausführ.).
Nach dem Einbau hab ich sie ausprobiert und feststellen müssen, dass sie nicht blinken sondern nur ganz schnell zitteren! :cry:
Könnt ihr mir vielleicht helfen und sagen was ich machen soll?
Schon mal vielen dank!!! :D
mfg
pazo87
Re: LED-Blinker blinken nicht (zittern nur)
Verfasst: 22.01.2009 18:56
von Hasenfuß
Universalrelais vergessen einzubauen?
edit: Für das Relais gibts eine Einbauanleitung in der Knowledgebase! Ist nur Plug & Play und kostet glaub 12 Euro bei der 3 Großen.
Verfasst: 22.01.2009 19:05
von tntspawn
Servus.
Das Problem ist das du für die LED Blinker auch was am E Netz ändern Must. Weil der Wiederstand der Blinker jetzt nicht mehr hoch genug ist, blinken sie rasend schnell oder glimmen nur.
Du hast mehrere Möglichkeiten.
Du kannst vor jeden einzelnen Blinker einen Vorwiederstand, in Reihe Schalten.
Die gibts in verschiedenene Stärken für ca.3€ bis 12€ das stück. z.B. bei Polo.
Problem dabei ist das die sehr Heis werden.
Oder du änderst das Blinkerrelay. Das giebts zum Selberbauen, auch bei Polo.
Damit habe ich aber keine Erfahrung. Ich habe bei mir Lenkerendenblinker mit Birne und hintern LED-Blinker verbaut. Ich habe in den Kabelbaum, ein Blinkerrelay von Kawasaki zwischengeschaltet. Das funzt hervorragend.
Verfasst: 23.01.2009 9:23
von Dragol
Schau mal, hier wird gerade die Variante mit den Widerständen (in Parallelschaltung, nicht Reihenschaltung) diskutiert: viewtopic.php?f=5&t=55154
Und hier eine Anleitung für ein anderes Relais: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=100
Verfasst: 23.01.2009 10:04
von Dieter
Dragol hat geschrieben:Und hier eine Anleitung für ein anderes Relais: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=100
Statt an den Kabeln rumzufummeln wenn du das evtl. keine ahnung von hast kannst Du auch ein Spezielles Relais verbauen, das kostet statt 12,95€ (+ div. Kleinteile) dann 24,95€ in der Bucht, hat aber den Vorteil das es einfach durch umstecken ausgetauscht wird... Denke der Zeitgewinn alleine rechtfertigt die Mehrinvestition.... Rückbau ist dann auch ganz leicht möglich... Und es gibt eine mögliche Störstelle weniger weil keine laienhaft selbstgecrimten Stecker benutzt werden müssen und auch keine Kabelquetschabzweiger (ich find die Dinger einfach nur als absolutes no-go)...
http://cgi.ebay.de/elektronisches-Blink ... 240%3A1318
Gruß Dieter
Verfasst: 23.01.2009 12:09
von Hasenfuß
Dieter hat geschrieben:
Gruß Dieter
Cool. Das Ding kenn ich noch gar nicht. Das bedeutet, dass ich mir auch das Kabelumstecken, wies beim Universalrelais der Fall wäre, sparen kann?
Verfasst: 23.01.2009 12:15
von Dieter
Hasenfuß hat geschrieben:Das bedeutet, dass ich mir auch das Kabelumstecken, wies beim Universalrelais der Fall wäre, sparen kann?
Jep, altes raus, neues rein -> fertig...
Verfasst: 23.01.2009 13:36
von Gelöschter Benutzer 10919
ich hab auch ne k5 und hab mir n lastunabhängiges blinkerrelai von prolo eingebaut...nix mit quetschverbindern oder so. in der KB steht in den comments drin, wie man es ohne die verbinder macht. ging recht einfach...und funkzt ohne probleme...uuund is reversibel :D
Verfasst: 28.01.2009 22:59
von pazo87
hab jetz so eins vom Louis eingebaut!
funktioniert voll gut!
danke für die Tipps
mfg
pazo
