Heckhöherlegung sieht man 35 mm ?
Freestyler
Beitrag von Freestyler » 22.01.2009 21:00
ich interessiere mich für ne heckhöherlegung für meine kante 03. jetzt meine frage sieht man denn, dass sich das heck anhebt oder eher nicht so wirklich? weil für mich hören sich 35 mm nicht viel an oder liege ich da falsch?
Die Toten werden erst am Ende des Krieges gezählt. ^^
SV 650 S, Bj. 03
DieterSV650
Re: Heckhöherlegung sieht man 35 mm ?
Beitrag von DieterSV650 » 22.01.2009 21:33
also ich habe 30mm vor einem Jahr eingebaut
man merkts beim draufsitzen und beim fahren und man siehts auch.
Timmi
Beitrag von Timmi » 23.01.2009 14:59
fällt in erster linie auf, wenn zwei gleiche mopis nebeneinander stehen. deshalb (kann) man auch TÜV-Eintragung umgehen :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 23.01.2009 15:02
ja so isses.
hab auch nicht eintragen lassen
Beitrag von Dieter » 23.01.2009 15:08
einfach mal das Mopped hinten auf ne 35mm (z.B. ne Bordsteinplatte) dicke Unterlage stellen... Beim ersten abkippen auf den Seitenständer wirst du schon merken das sich was getan hat... Man siehts ganz gut finde ich...
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 23.01.2009 23:04
Sehen tut man's, spüren noch dazu auch..
Wenn du so gut wie nie Autobahn fährst, kannste zusätzlich auch mal Gabel durchstecken probieren, wenn dir die Handlichkeit gefällt. Hab meine momentan 15mm durchgesteckt, das macht die SV wieselflink.
Allerdings muss man dazu sagen, dass die Maßnahme auf der Autobahn nicht wirklich gut kommt, wenn die Fahrbahn uneben ist, oder du mal ordentlich aufdrehen willst. Da findet sich aber bestimmt ein Kompromiss.
Ich möcht meine Heckhöherlegung auf jeden Fall nicht mehr ausbauen.
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 24.01.2009 7:48
Ich konnte leider erst so um die 300 Kilometer die HHL testen im letzten Jahr aber bin absolut überzeugt davon .
Mit dem Duchstecken werde ich auch mal versuchen.
Autobahn fahren macht eh kein Spass :lol:
Super neben efekt fällt mir gerade ein ist das beim SB Lenker umbau die Züge nochmals ein wenig Plus bekommen.
Gelöschter Benutzer 11998
Beitrag von Gelöschter Benutzer 11998 » 07.03.2009 21:28
Muss man bei der HHL noch irgendwas anderes beachten ? Also wegen der Kette oder sonstwas ?
rennbär
Beitrag von rennbär » 07.03.2009 22:03
Mohawk hat geschrieben:Muss man bei der HHL noch irgendwas anderes beachten ? Also wegen der Kette oder sonstwas ?
Schwingen-Schleifschutz im Auge behalten...obwohl das bei 35mm HHL noch problemlos sein sollte...gibt halt ein paar Riefen mehr...
Beitrag von Gelöschter Benutzer 11998 » 07.03.2009 22:57
rennbär hat geschrieben:
Aber sonst nix ?
Danke dir schonmal für die Info.
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 08.03.2009 17:08
Auf ABE der Hebel achten, wie rennbär schon sagte den Schleifschutz öfters mal kontrollieren und evtl. den Spritzschutz fürs Federbein verlängern, sonst wirds dreckig bei Nässe, da durch die HHL ein Spalt entsteht. :wink:
Ansonsten wüsste ich jetzt nichts weiter. Außer Spass damit haben... :)
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 08.03.2009 18:51
Seh zu, dass du zum Einbau ordentliches Werkzeug parat hast.. Die Schrauben sitzen üblicherweise bombenfest.. ;)
Nur so als Tip, nicht dass du Samstag abend um neun mit 'ner gesprengten Nuss da stehst, so wie ich :D
Beitrag von Gelöschter Benutzer 11998 » 08.03.2009 20:13
LazyJoe hat geschrieben:...Nur so als Tip, nicht dass du Samstag abend um neun mit 'ner gesprengten Nuss da stehst, so wie ich :D
:fun1: Danke für den Tipp ! :mrgreen:
@ Skeletor: Danke dir, habe welche von Lucas mit ABE bestellt!
n4pp3lbl00d
Beitrag von n4pp3lbl00d » 08.03.2009 22:48
Ist es richtig das wenn ich eine ABE habe das man die Heckhöherlegung nicht "eintragen" lassen muss?
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 09.03.2009 10:37
Ja, musst du nicht! Dafür sind ABEs da.
edit: natürlich musst du dann aber auch immer die ABE(s) mitführen! :wink:
