Getriebe, Kupplung, Drehzahl
osterhase90
Beitrag von osterhase90 » 01.03.2009 17:27
Hallo!
Habe jetzt nach dem Winter meine erste Ausfahrt gemacht. Nach dem Warmfahren, konnte ich vom Gas nicht mehr runtergehen xD Ich habe hierzu 3 kleine Fragen...
1.) Ist es normal, dass der Getriebe- und Kupplungsdeckel brennheiß wird?
2.) Darf ich den Motor bis kurz vor den roten Bereich drehen ohne das ich dabei an Getriebe oder Motorprobleme denken muss?
3.) Nach wie vielen km muss ich die Kupplung bzw. das Getriebe tauschen? (evtl. in meinem Fall)
Angaben sind unten in meiner Signatur.
Habe mich schon durch zahlreiche Berichte gelesen wurde aber nicht schlau... Bei dem Thread "Kapitaler Motorschaden" wurde ich sprachlos...
Ich hoffe auf zahlreiche Antworten =)
Danke schonmal :)
Anaconda
Re: Getriebe, Kupplung, Drehzahl
Beitrag von Anaconda » 01.03.2009 17:40
1.) Ja, das Motoröl steht im Kupplungsdeckel, der kann also die Temperatur des Öls haben.
2.) Ja, man sollte vorher allerdings den Motor warmfahren und den Motor nicht im Leerlauf bis in den roten Bereich drehen.
3.) Getriebe sollte idealerweise die Lebensdauer des Motors haben, Kupplung sollte alle 24.000 km kontrolliert / ggf. überhohlt werden.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
osterhase90
Beitrag von osterhase90 » 01.03.2009 17:56
Hey danke für die schnelle Antwort! =)
Dann mach ich mir bloß um sonst sorgen xD
Ich fahr sie immer brav warm und im Leerlauf würde ich gar nicht auf den Gedanken kommen so hoch zu drehen, da mal unser kleiner Nachbar bei einem anderen Bike im Leerlauf so hoch gedreht hat, dass es sich selbstständig gemacht hat...^^
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 01.03.2009 17:59
Kontrollier mal ob vielleicht dein Choke-Zug bzw. die Choke-Kolben festsitzen oder ob es die Gaszüge sind.
Gedanke der Woche:
osterhase90
Beitrag von osterhase90 » 01.03.2009 18:13
Du meinst jetzt bei der anderen oder?
Könntest du es vielleicht in den flaschen beitrag geschrieben haben?
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 01.03.2009 18:27
Nö, ich meinte in Bezug auf dass das Gas hängt.
Gedanke der Woche:
tesechs
Beitrag von tesechs » 01.03.2009 18:32
ich denke mal,dass er vor lauter Spass am fahren nicht mehr vom Gas kam :D
Hab zuerst auch gedacht,dass das Gas hängt
osterhase90
Beitrag von osterhase90 » 01.03.2009 20:58
joah so hab ich das gemeint xD
habe mich überhaupt nicht ausgekannt was du meinst anaconda ^^
sry wenn ich das schlecht formuliert habe *gg*
