ABS nachrüsten
Verfasst: 14.03.2009 23:10
von focus1982
hey,
ist es möglich ABS nachzurüsten? ich fahre eine K3 bj 2003, mein kumpel au. Wir haben uns gefragt ob es überhaupt möglich ist!?
HAt einer on euch schon mal sowas gemacht??
wen ja kosten? aufwand? Tüv?
über eure antworten und vorschläge würde ich mich freuen...
grüße
Re: ABS nachrüsten
Verfasst: 14.03.2009 23:24
von Gelöschter Benutzer 11998
Also rein Technisch dürfte es wohl gehen. Ich bin aber kein Profi und kann es mit bestimmtheit sagen. Nur denke ich ist der Aufwand wohl riesig ! Und damit verbunden dann wohl auch die Kosten.
Da könntest du wohl auch gleich ne k7 kaufen. Die gibts doch im moment recht günstig. Das dürfte wohl der einfachere Weg sein.
Re: ABS nachrüsten
Verfasst: 14.03.2009 23:32
von ansi
Ich denke auch das eine K7 billiger kommt. Wenn es überhaupt geht wird man sicher viel Tauchen z.B. Steuergerät, Bremsanlage, ....
Re: ABS nachrüsten
Verfasst: 15.03.2009 1:00
von Bl00Dy
Wirst du viel zu viel tauschen müssen.
Bei der K7 Sitzt die ABS Pumpe unter der Batterie.
Das heißt du brächtest die passende HUV.
Dann die Aufnahmen für die Raddrehzahlsensoren. Die sind ja an deiner Gabel bzw an der hinteren Bremsanlage auch nicht vorhanden.
Für die Elektronik müsstest du dir den Kabelbaum sicher selber zusammenstricken.
Denn das der K7er Kabelbaum so ohne weiteres passt, darauf würd ich net Wetten.
Von der TÜV Abnahme mal ganz abgesehen isses ne sau Arbeit.
Re: ABS nachrüsten
Verfasst: 15.03.2009 18:27
von lichtblick
servus, evtl. eine längere schwinge.
2007er gibts doch günstig ohne das fragwürdige basteleien durchgeführt werden, zb. sich aufs abs verlassen aber in den tiefen ist ein fehlerchen und nix abs, dann lieber ohne.
mike
Re: ABS nachrüsten
Verfasst: 15.03.2009 18:46
von Taldor_SV
Nein es ist nicht möglich ABS nachzurüsten, die Hardware ginge ja noch, aber die Software zu schreiben wird nicht möglich sein.
Edit: Hab was im Inet dazu gefunden:
ABS geht für den Normalsterblichen nicht nachzurüsten. Die Hersteller verbringen ein wahnsins Aufwand damit das System für das jeweilige Motorrad abzustimmen - denn jedes Motorrad ist anders.
Denn wenn ein Rad blockiert um es dann wieder frei zugeben, ist ein individueller Regelkreis im Gange - und der ist abhängig von Fahrzeuggewicht, Lastverteilung, Radgröße, Motorradtyp usw. Also alles Parameter die an verschiedenen Möppis unterschiedlich sind.
Und ein bestehendes System von einem anderen Bike zu adoptieren ist somit nicht möglich.
Selbst wenn es mechanisch passen sollte, ist elektrisch noch zuviel anders. Denn das System braucht ja auch Strom, und das kann im Fall der Fälle eine ganze Menge sein (siehe Probleme BMW). Die haben lange Zeit damit zu kämpfen gehabt das die Stromversorgung zusammengebrochen ist.
Wenn Du ein Mopped mit ABS haben möchtest, dann kauf Dir eins in dem es vom Hersteller aus eingebaut wurde
Re: ABS nachrüsten
Verfasst: 15.03.2009 19:01
von Bluebird
K3 gegen K7 tauschen kommt günstiger und is legal
Re: ABS nachrüsten
Verfasst: 16.03.2009 7:54
von Dieter
