Seite 1 von 5
Sprit verbrauch
Verfasst: 17.03.2009 0:34
von cooper83
ich komme mit einer tankfüllung um die 200 km dann leuchtet die lampe auf. ist das normal oder liegt das an mir? ich bin fahranfänger. mein möpi ist offen und nicht gedrosselt.denke ich.
was ist die ideal drehzahl bei welcher geschwindigkeit?
Re: Sprit verbrauch
Verfasst: 17.03.2009 1:12
von mel_sv
also ich würde sagen wie du fährst, so ist auch der sprit verbrauch.
lg mel
Re: Sprit verbrauch
Verfasst: 17.03.2009 6:27
von Taldor_SV
fahr dich erstmal mit der Maschine ein, dann pegelt sich auch der Verbrauch ein, kann ja sein das du entweder viele kurzstrecken fährst, meist durch die Stadt, schnell anfährst, ...
da sind so viele faktoren die da mit reinspielen, bei mir is das so, wenn ich se viel in der Stadt bewege dann isse so bei 6 l, fahr ich dagegen über land und Autobahn(ca. 150 km) dann liegt der verbrauch unter 5l
Re: Sprit verbrauch
Verfasst: 17.03.2009 7:16
von Gelöschter Benutzer 11998
Bei meiner K4 geht nach 200 km auch die Tankanzeige an. Meine ist noch gedrosselt, aber ich kanns net lassen an der Ampel richtig am Kabel zu ziehen.
Re: Sprit verbrauch
Verfasst: 17.03.2009 8:34
von Insanity
Wenn ich gemütlich fahr komm geht die Lampe bei ~260km an, und wenn ich so ne schöne kurvenreiche hügelige landstrasse vor mir hab normalerweise so nach ~220km. Kommt halt drauf an wie oft du beschleunigst..
Re: Sprit verbrauch
Verfasst: 17.03.2009 9:47
von Mel650S
Joa klingt doch voll normal . . .
meine K7 (offen) gibt sich je nach fahrweise den kompletten tank auf 170-240km. Ist halt ne frage wie man fährt. Wenn ich ganz normal sportlich ambitioniert übers land fahre und nen bissl durch die stadt dann leuchtet es in der regel bei 200km. um den tank viel früher leer zu bekommen musst du schon ganz schön fies ballern . . .
Ansonsten um sprit zu sparen einfach früh schalten und geschmeidig beschleunigen . . .
gruß,Mel
Re: Sprit verbrauch
Verfasst: 17.03.2009 10:00
von Quicksilver86
Also meine K7 (gedrosselt) benötigt egal wie ich fahre immer unter 5 Liter.
Rekord waren mal 380 km mit 14,2 Liter
Re: Sprit verbrauch
Verfasst: 17.03.2009 10:33
von Rizzo
also bei mir leuchtet die lampe auch meist bei 220-230 km auf. geh dann meist bei ca. 240-250 zum tanken. bin nicht grad spritsparend unterwegs. wenn ich dann tanke, gehen meist so 12-13 liter rein. genau weiß ich das auch nicht mehr, da ich da net so genau drauf guck, schätze aber mal verbrauch bei ca. 5,5 - 6,0 liter. für unter 5 muss man schon recht gemütlich fahren und über 6 liter ständig viel drehzahl fahren. ich zieh zwar auch gern am kabel, aber bewege mich am liebsten zwischen 4000-8000 umdrehungen.
Re: Sprit verbrauch
Verfasst: 17.03.2009 11:39
von Hasenfuß
Rizzo hat geschrieben:ich zieh zwar auch gern am kabel, aber bewege mich am liebsten zwischen 4000-8000 umdrehungen.
danach kommt ja auch net mehr sooo viel... Ich bewege mich auch so in dem Bereich, bzw. in Ortschaften, wos schnur gerade durch geht, im 4. Gang auch mal mit knappen 3000 rpm... Verbrauch liegt auch so bei 5,5 - 6,0l
Re: Sprit verbrauch
Verfasst: 17.03.2009 18:44
von cooper83
dann muss ich mich wohl erst mal einfahren.
wie kann mann denn sehen ob sie offen oder gedrosselt ist?
Re: Sprit verbrauch
Verfasst: 17.03.2009 18:51
cooper83 hat geschrieben:dann muss ich mich wohl erst mal einfahren.
Im Normalfall in deinen Fahrzeugpapieren. Steht doch drin wie viel PS du hast.
Re: Sprit verbrauch
Verfasst: 17.03.2009 19:43
von TronWorrior
HI!
tja, das frage ich mich auch schon seit uhrzeiten, ich kann gar nicht richtig überprüfen, was sie frisst und eigentlich ist es mir auch egal^^....
aber ist halt doch immer interessant und ein indiz dafür, ob mit dem motor alles io ist! bzw. mit der einspritzanlage!
ABER vll könnt ihr mir ja helfen.
immer wenn ich zum 1. mal die gelbe warnleuchte sehe, gehe ich tanken, nur dann gehen meist eigentlich immernoch 12 liter rein^^...
ergo bleiben ja noch 5 übrig. also sollte man ja damit gute 80 km noch kommen?
verändert sich die anzeige dann nochmal?
bei mir ist sie einmal kurz da, verschwindet dann nochmal, und dann bleibt sie dauerhaft gelb^^...
ist meine interpredation richtig?
hab eine kante!
cu
Re: Sprit verbrauch
Verfasst: 17.03.2009 19:48
von Taldor_SV
Das mal kurz da, dann wieder weg liegt daran das der Sensor, durch das Schwappende Benzin, reagiert, oder mal nicht, fährst du ne kurve geht es an/aus fährst du gerade dann ist es an/aus. Ebenso ist das auch beim bremsen und beschleunigen. Wenn du es genau wissen willst ob du schon auf reserve bist, halt an, stell dich neben die Maschine und halte sie gerade,mach den Motor aus, aber Zündung an, wenn dann die Lampe leuchtet fährst auf Reserve.
Re: Sprit verbrauch
Verfasst: 17.03.2009 19:52
von heikchen007
TronWorrior hat geschrieben:
Dann hast du vermutlich eine Kante K3 oder K4, da gibt es
nur das dauerhafte Leuchten. Das kurze Verschwinden ist dem "schwappen" des Tankinhaltes geschuldet.
Ab der K5 ist Suzuki dann wieder zurück zu Knubbel-Zeiten, also erst Blinken und dann nochmal später erst dauerhaftes Leuchten.
Und wenn du gesittet fährst, kommst du mit der "Reserve" auch 80 km weit. Viel weiter solltest du es aber nicht unbedingt versuchen, sonst muss du vllt. schieben.
Re: Sprit verbrauch
Verfasst: 17.03.2009 19:56
von tesechs
TronWorrior hat geschrieben: ich kann gar nicht richtig überprüfen, was sie frisst
Wieso kannst du das nicht?
Volltanken ,z.B. bis Unterkante vom Einfüllstutzen, ne Tour fahren und nach genug Kilometern oder wenn die Lampe angeht oder wann auch immer ,wieder bis zum selben Punkt volltanken => getankte Spritmenge durch (gefahrene Kilometer*0,01) teilen,fertig
