PROBLEME MIT HINTEREM ZYLINDER??
Verfasst: 17.03.2009 22:49
von krocking
hey ihr,
ich hab folgendes problem: nach einer kurzen standzeit zickt auf einmal mein hintrer zylinder. hörte sich an als wenn die zündkerzen zicken. kein prob neue zündkerzen eingebaut. auf einmal lief sie gut. doch die freude währte nicht lange nach ein paar hundert metern wurde se wieder bockick und ging mit ein bissl geruckel aus :x egal denk ich schieb sie einfach zurück und nochma schauen.
folgendes kontrolliert:
batterie - gut
sicherungen - gut
kabel-alle fest
öl- oh zu wenig ca halber liter nachgekippt
luffi- ok
hintere zündkerze sehr ölig obwohl nur ein paar hundert meter in betrieb- nich gut
tacho zeigt keinen fehler
also an geht sie, es laufen beide zylinder cA 1 minute, der hintere zylinder wird aber nicht so warm wie der vordere. dann geht se runter in der drehzahl wie als wenn se keinen sprit mehr zieht.
könnte es an der drosselklappensteuerung liegen oder an der cdi??vielleicht die kolbendichtringe im arsch??
was fällt euch ein?? ich brauch ein paar tips bevor sie in eine dieser teuren werkstätten gekart werden muss :|
danke & greetz torsten
Re: PROBLEME MIT HINTEREM ZYLINDER??
Verfasst: 17.03.2009 23:26
von SV-Schraat
Halt man eine Hand oder ein weißes Blatt Papier an Deine Auspuffgase. Ölig ?
Ich würde sie nicht mehr all zu lange laufen lassen !!!
Verfasst: 17.03.2009 23:46
von krocking
nein abgase sind nicht ölig
Verfasst: 18.03.2009 0:12
von SV-Schraat
Schau mal hier:
http://www.vf750c.de/html/zundkerzen.html
Scroll mal ein Stück runter und such Dir ein Abbild Deiner Kerze.
Hat Du die Ölverschmierte gefunden, geh mal noch ein Stück weiter runter. Es gibt noch die Variante der Benzin-/Ruß-verschmierten Kerze.
Gruß Tom
Verfasst: 18.03.2009 1:20
von krocking
wenn ich so recht überlege könnte se doch eher rußverschmiert sein bzw zuviel benzin im zündraum....naja kommt zeit kommt rat, wenns an der zündspule liegt kann man das überprüfen??
ps so ein kompressionstest wäre aber auch aufschlussreich
Verfasst: 18.03.2009 18:25
von B-JT**
steck die alte Kerze in den Zündkerzenstecher, leg den Gewindeteil auf Masse und strate das Bike.
Dann sollte ein schöner Flash zu sehen sein.
Das heisst aber nicht das der Zündfunke auch im Betrieb zur Verfügung steht da bei der Zündung höher Druck anliegt und der Zündfunke "kräftiger" sein muss.
Mein Tip geht er in Richtung Benzindruck/Födermenge....
Ist noch genung Spritt im Tank und surrt deine Benzinpumpe jedes Mal wenn Du die Zündung einschaltest für ca. 2 - 3 Sekunden?
Bye
Jürgen
Verfasst: 18.03.2009 20:43
von krocking
ja die benzinpumpe surrt, ich vermute mal das die zündspule defekt ist. weiss jemand ob jeder zylinder eine zündspule hat. oder gibbet nur eine?? es würde mir auch weiterhelfen wenn ich werte zum durchmessen der zündspule bekommen würde. hat die jemand hier?? stehen im sv reperatur buch drinnen, nur das hab ich leider nich-----
gruss torsten
Verfasst: 18.03.2009 22:20
von Copymann
Hallo krocking,
ich habe genau das das gleiche Problem wie du, mit allen symtomen.
ich habe auch schon eine neue Zündspule eingebaut, hat aber auch nichts gebracht.
Ich habe aber festgestellt das wenn das Wetter frostfrei ist der Fehler kaum da ist.
Im moment da das wetter ja einigermassen ist hab ich beim starten nur ein paar Fehlzündungen, und wenn sie
erst mal warm ist leuft der Zylinder ohne Probleme.
ich bleibe weiter an der Sache drann und sollte ich den Fehler finden melde ich mich bei dir.....
viele grüsse : Frank
Verfasst: 21.03.2009 13:56
von krocking
tja selbst wenn se warm ist( sofern se das überhaupt wird) fällt irgendein scheiss aus. hab auch schon die "dreckssteckerle" überprüft zündspulen durchgemessen, alles in ordnung. werd se nächste woche in die werkstatt bringen lassen obwohl ich da gar keinen bock drauf hab, jedoch reichen meine laienkenntnisse hier nicht mehr weiter. es sei denn irgendwer hat noch n guten tipp-dann her damit
Verfasst: 22.03.2009 21:43
von krocking
kann mir einer sagen was eine neue cdi einheit kostet?? oder ob man diese nur neu bespielen muss?? kann die denn von heute auf morgen ne macke kriegen??
ich dreh noch am rad mit meinem möpp......allein fährt se ja net :?
Verfasst: 14.04.2009 15:36
von krocking
problem durch werkstatt gelöst..... :) der mechaniker musste sie mit seinen heilenden händen berühren mit seinen heiligen füssen die fussrasten berühren und mit seinem prophetischen körper fahren......nix gefunden ham se 8O aber laufen tut se wieder wie immer??? naja wer weiss was es war kriegt von mir ein bier beim sv treffen ausgegeben..
greetz
Verfasst: 14.04.2009 15:46
von LazyJoe
krocking hat geschrieben:kann mir einer sagen was eine neue cdi einheit kostet?
625 US-Dollar und 59 Cents 8)
http://www.ronayers.com/browseparts.cfm ... nayers.com
krocking hat geschrieben:nix gefunden ham se 8O aber laufen tut se wieder wie immer??? naja wer weiss was es war kriegt von mir ein bier beim sv treffen ausgegeben..
Frühjahrsmüdigkeit? :P
