Undichtigkeit an der rechten Motorseite
mpin1975
Ich habe mal eine Frage in die Runde. Das neue Jahr beginnt scheinbar nicht gut für meine Maschiene. Bei der 1.Ausfahrt habe ich nun festgestellt das sie an der rechten seite leicht ölt. Unterhalb der Wasserpumpe. Und neben dem Kupplingsdeckel. Deweiteren habe ich festgestellt das die Machiene nicht wirklich auf Temperatur gekommen ist. Ich habe das Louis Tehrmometer angebaut. Das ging nicht über die 40 Grad hinaus. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. ?
Mpin
Mpin
- nille
Re: Undichtigkeit an der rechten Motorseite
Das Ölleck wird am Kupplungsdeckel liegen...
Schau mal in meiner Signatur, da gibts bald wieder welche aus Aluminium.
Die lecken nicht
Das Thermometer kannst Du vergessen, da der Messstab nur Ölnebel abbekommt und somit
niemals die wirkliche Öltemperatur anzeigen wird.
Die lecken nicht
Gruß Nils
Sven_SV650
ich finde diese öltemperaturmeter von louis/polo sowieso total lächerlich.
finds total peinlich wenn man so was drauf hat.
weils 1. total bekackt aussieht,
und 2. netmal was bringt weils eh nich stimmt was da angezeigt wird.
mpin1975
Ja das habe ich auch mitbekommen aber es geht hier nicht um das Thermometer. Grins sondern um den Ölverlust. Das Themometer kommt wieder runter.
Du kannst follgendes Versuchen:
Stell deine SV auf den Seitenständer
Nimm den Kupplungsdeckel ab (evtl steht die SV noch nicht schräg genug, dann mußt du noch ein Stück Holz unters Hinterrad legen
Im Kupplungsdeckel stecken Metallhülsen, wo die Schrauben durch gehen, diese muss man mit einer Feile plan feilen
Wahrscheinlich brauchst du zur Montage eine neue Dichtung oder du nimmst die Alte, schneidest ein Stück raus und klebst sie wieder zusammen. Es gibt spezielle Kleber, mit dennen man O-Ringe wieder zusammen kleben kann.
Dann sollte das ganze wieder dicht sein, wenn nicht verusch dir einen gebrauchten Kupplungsdeckel zu organisieren.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
ich habe gestern das gleiche problem auf der linken seite festgestellt
ist die lösung für mich die selbe ?
oben ist eine große silberne imbusschraube, mir kommt es so vor als ob es da raus kommt. welche funktion hat diese schraube ?
mfg
mfg
Stau ist nur hinten blöd
- vorne geht's!
- vorne geht's!
- nille
Nein, nicht die selbe Lösung.wasa hat geschrieben:ich habe gestern das gleiche problem auf der linken seite festgestellt![]()
mfg
Die Inbusschraube ist bloß zum verschließen des Guckloches...
Wisch alles Öl ab, fahr eine Runde und schau nochmal wo genau das Öl herkommt.
Gruß Nils
also die seite welche ich meine hat kein guckloch...
wenn ich drauf sitze links
- vorne geht's!
- vorne geht's!
- nille
Ja schon klar, ist ja auch durch die Inbusschraube verschlossen...
Gruß Nils
ahhh ok,
jetzt verstehe ich...
werd die woche nochmal fahren und schauen woher das öl kommt, dann meld ich mich nochmal
schonmal danke für die schnellen antworten.
- vorne geht's!
- vorne geht's!
mpin1975
So die neue Dichtung habe ich nun. Aber das mit den Hülsen Feilen habe ich nicht so ganz verstanden. Die sollten doch von Werk her Plan sein oder? Gibt es da Vielleicht ein Bild. Gruß Marco
Nein die sind eben nicht ab Werk plan, ich schaue morgen mal, vielleicht kann ich ein Bild machen.
Gedanke der Woche:
mpin1975
Also sehe ich das Richtig?? Die Hülse ist auf dem Bild schwarz und steckt im Loch. oder ist die ganze Fläche gemeint.
Na sorry ich kann fragen stellen gelle
- nille
RIIIICHTiiGmpin1975 hat geschrieben:Also sehe ich das Richtig?? Die Hülse ist auf dem Bild schwarz und steckt im Loch...
Gruß Nils
