Seite 1 von 2
Kein ...TÜV Leo zu laut!
Verfasst: 20.03.2009 22:00
von SUZISV650
Hallo Leute,
ich war gestern beim TÜV...Hatte natürlich den db eater (wie Immer) eingebaut.
Ich kenne jemanden der hat eine Werkstatt und den TÜV Prüfer der Donnerstags da ist kenne ich auch... also habe ich meine geliebte SV gesterm gegen mittag hingebracht und wolle die Gute TÜV´en lassen. Leider hatte meine Liebste beim abholen keine Plakette!
Der Leo evo 2 high up war wohl viel zu laut... über 100 db. Keine Chance sagt der Prüfer.
Habt Ihr einen Tip wie ich das in den Griff bekomme?
Re: Kein ...TÜV Leo zu laut!
Verfasst: 20.03.2009 22:04
von heikchen007
SUZISV650 hat geschrieben: Habt Ihr einen Tip wie ich das in den Griff bekomme?
Original-Pott für den TÜV ranbauen...
Verfasst: 20.03.2009 22:12
von SUZISV650
Den hab ich leider nicht. Hat der Vorbesitzer verkauft oder weggeschmissen...
Verfasst: 20.03.2009 22:20
von Gelöschter Benutzer 431
SUZISV650 hat geschrieben:Den hab ich leider nicht. Hat der Vorbesitzer verkauft oder weggeschmissen...
kannst auch zum Tüv nach WF fahren....da kommst du ohne Probleme durch.
E-Nummer reicht dort.
Wie wurde denn gemessen?
MO
Verfasst: 20.03.2009 22:25
von SUZISV650
Is ne Idee mit WF! Danke...
Der hat erst gar nicht gemessen. der hat das Ding angemacht ... und gesagt... Keine Chance!
Verfasst: 20.03.2009 22:29
von nille
SUZISV650 hat geschrieben:Is ne Idee mit WF! Danke...
Und genau sowas geht garnicht!!!
:evil:
Verfasst: 21.03.2009 10:39
von Jonny
Aber besser, wie wenn er im Endeffekt noch die ganzen Kosten für die Nachmessung zahlen muss, nur um denen zu beweisen, dass er doch zu laut ist.
MFG Jonny
Verfasst: 21.03.2009 11:01
von n4pp3lbl00d
was heißt "WF"?
Verfasst: 21.03.2009 11:06
von giant
Ich denke mal das heisst Wolfenbüttel
Trotzdem ist es lächerlich das der Prüfer kein Messgerät nimmt und meint er könne das einfach so entscheiden.
Bevor ich den Original Pott wieder ranmache würde ich mir auch eine anderen suchen der TÜV macht.
Verfasst: 21.03.2009 12:44
von B-JT**
der TÜV Prüfer muss den Mangel NACHWEISEN, sprich Bremsprotokoll bei Bremsen u.s.w., ein einfaches:
Erscheint mir zu laut geht ja gar nicht.
Verlange eine Messung (auch wenn sie Geld kostet), dann hast Du auch Klarheit bei der nächtsen Kontrolle durch die "Streckenposten"
Noch ein Tip:
Baumärkte verkaufen feine Stahlwolle, wenn Du diese auseinanderziehst und locker in den Endschallldämpfer steckst wird das Wunder (der Eater verhindert das diese wieder rausfliegt).
Bye
Jürgen
Verfasst: 21.03.2009 13:10
von Jonny
Geile Idee! Danke dafür, hoffe nur, dass ich in 1,5 Jahren daran denke, wenn ich zum TÜV muss :).
Ist ne geile Idee, hauptsache es reicht für den TÜV und man muss den Pott gar net demontieren!
MFG Jonny
Verfasst: 21.03.2009 20:22
von Teo
n4pp3lbl00d hat geschrieben:was heißt "WF"?
Kennzeichen von Wolfenbüttel.
Verfasst: 22.03.2009 7:07
von Martin650
B-JT** hat geschrieben:Noch ein Tip:
Wäre ein guter Tip, wenn nicht die Abgasmessung gemacht wird. Da schiebt der TÜV dann ne Sonde in den Auspuff und der Schwindel fällt auf. Da sich glühende Teile der Wolle lösen könnten und rausfliegen, wird das evtl. sogar eine neue Plakette verhindern.
Verfasst: 22.03.2009 10:09
von Jonny
Ja und wie will der Prüfer die Sonde so weit reinschieben? Ich mein, schließlich ist ja der dB-Eater drin. Bei mir verhindert der, dass der allzutief reingeht. Der hätte bei meinem Pott etwa 10-15 cm, dann stößt es ans Ende des Eaters an. Müsste ich den dann abnehmen???
MFG
Verfasst: 22.03.2009 11:16
von B-JT**
Jonny hat geschrieben:... Müsste ich den dann abnehmen?.....
nein der Eater bleibt bei der Messung drin und dieser verhindert auch das die "Dämmwolle" herausfliegt.
@Martin650 - Die Abgasprüfung erfolgt "lastfrei" daher ist es unwahrscheinlich das die Stahlwolle dann schon anfängt zu glühen.
Wie Jonny schon angemerkt hat kann das Messröhr max. bis zum Anschlag des dB Eatres eingeführt werden.
Wenn die Stahlwolle allerdings nach der Messung nicht entfernt wird kann diese bei Vollgasfahrten oder langanhaltendem Hochdrehen des Motors glühen und stückenwiese aus dem Auspuff austreten. Wie es auch mit "normalen" Ablagerungen geschieht.
Wer allerdings hingeht und bei der Vorführung angibt den Ausfuff mit Stahlwolle nachgestopft zu haben könnte einen verwunderten Blick des Prüfers ernten.
Bye
Jürgen
