Gabelbrücke N Frage zum Zündschloß
mrbrunse
ich habe mir für meine Knubbel S eine Gabelbrücke der N gekauft (neuwertiger Zustand vom Mitglied "wesso"...Danke nochmal).
Jetzt die Frage: sämtliche Zubehör Gabelbrücken (ABM, Spiegler, BKG etc.) haben ein leicht nach rechts versetztes "Loch" für das Zündschloß, die Gabelbrücke der N aber mittig und dazu noch so zwei seltsame "Bolzen" oberhalb und unterhalb des Loch´s für´s Zündschloß. Diese Bolzen werden von unten eingeschraubt und schauen nach oben raus. Der Teil der nach oben rausragt hat kein Gewinde??? Wofür sind die gut??? Ich habe da mal so eine "Plastikschale" gesehen die um das Zündschloß gebaut ist, sind das die Halter dafür?
Danke und Gruß
Patrick
Danke und Gruß
Patrick
- nille
Re: Gabelbrücke N Frage zum Zündschloß
Das Zündschloß der '99er-'02er SV sitzt zentral!
Ein nach rechts versetztes Zündschloß hat das Modell ab K3...
Hier siehste die Einzelteile der N Brücke:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... M_SV650X_Y
Gruß Nils
mrbrunse
www.ckpdownload.de/123.jpg
hier ein bild, da sieht man was ich meine... vielleicht steh ich uch aufm schlauch...
es geht vorran nille
bald isse fertig....
- nille
Auf den Pins sitzt normalerweise eine Kunststoffverkleidung...
Sind da an der Unterseite nicht zwei kleine Schrauben?
Gruß Nils
mrbrunse
ja genau, 2 kreuzschlitzschrauben... ok dann muss ich mal nach so einem plastikteil ausschau halten.
danke
danke
- nille
Dann halt die Pins mit einer Zange fest und schraub die Schrauben raus...
Gruß Nils
mrbrunse
