McCoi Kettenöler an SV650S K5
Verfasst: 27.03.2009 20:58
von ghostbender
SERVUS ALLERSEITS,
hat einer von euch schon mal solch einen McCoi Kettenoiler an der SV 650 S (Kante) verbaut?
Würde mir sehr weiterhelfen wenn mir jemand sagen könnte, wieviel Impulse der Tacho bei einer Radumdrehung bekommt
und an welchem kabel dieser abgegriffen wird. :?:
MFG Ghostbender
Re: McCoi Kettenöler an SV650S K5
Verfasst: 30.03.2009 20:50
von Dragol
müssten vier Pulse/Umdrehung sein;
Kabelfarbe laut Schaltplan "P" - heißt das nun "pink" oder "purple"?
Verfasst: 31.03.2009 7:18
von Bluebird
Sind 4 Impulse pro Umdrehungen, Kabelfarbe ist rosa
Verfasst: 01.04.2009 13:29
von ghostbender
Hab da mal nachgemessen,
es sind 4 Impulse an dem Rosa kabel wischen LUFI und RAHMEN (LENKKOPFLAGER rechts neben ansaugschnorchel)!
Das es 4 sind kann man auch an der Tachoschnecke sehen wenn das Vorderrad ausgebaut ist.
Ihr habt mir super geholfen!
MFG Ghostbender :) king
Verfasst: 01.07.2009 12:40
von waldi1333
es sind 4 Impulse pro Ritzeldrehung.
Du mußt noch deine Übersetzung berücksichtigen (15/44)
Dann hättest du ca. 12Impulse pro Raddrehung.
Waldi1333
Verfasst: 01.07.2009 12:44
von waldi1333
Sorry, habe falsch geantwortet, da hab ich wieder scheller geschrieben wie gedacht.
Wenn das Tachosignal am Vorderrad abgegriffen wird dann sinds doch nur 4 Impulse.
Habe es mit der SV1000 verwechselt, dort wirds am Ritzel abgegriffen.
Waldi1333
Verfasst: 30.09.2009 13:33
von shockin blue suzi
weiß jemand, ob das bei der Knubbel ebenfalls möglich ist? Also das digitale Tachosignal abzunehmen? und wenn ja, wie viele Impulse sind es dort pro Radumdrehung?
gruß
shockin' blue suzi
Verfasst: 30.09.2009 13:58
von Dragol
Bei der Knubbel sind es auch vier Impulse pro Umdrehung am Vorderrad.
Kann sein, dass die Kabelfarbe sich unterscheidet - habe keinen Schaltplan hier.
Verfasst: 30.09.2009 14:18
sodale, is eh egal. grad bei ebay 'n mccoi geschossen. der hat aber nochn reed schalter. aber scheiß egal, hauptsache die kiste ölt. :)
Verfasst: 30.09.2009 16:56
von Dragol
Auch den McCoi kann man mit Tachoimpulsen füttern. :idee:
