Armatur beschlagen
Verfasst: 03.04.2009 10:55
von DaDude
Hi SVrider Community,
erstmal einen lieben Gruß aus Berlin.Bin neu hier und freue mich auf nette Zeiten
So nun zu meinem Problem:
Die Scheibe neben dem Drehzahlmesser ist beschlagen. Wenn ich mit nem feuchten Tuch drüberwische ist die Scheibe für ca. 2 sekunden klar, aber danach beschlägt sie wieder. Ist das Feuchtigkeit von innnen ? Und würde es vielleicht etwas bringen 2 kleine Löcher reinzubohren damit diese Feuchtigkeit abziehen kann? Oder habt ihr sogar ähnliche Probleme?
Ich häng noch das Bild als Dateianhang ran,damit ihr euch selber ein Bild machen könnt.
Vielen Dank
Gruß Dennis
Re: Amatur beschlagen
Verfasst: 03.04.2009 11:30
von littleBigBike
Ich denke nicht, dass das Problem von innen kommt, wenn es 2 Sec. nach dem Abwischen klar bleibt.
Vielleicht wurde mal das Plastik mit einem agressiven Reinigungsmittel geputzt, wodurch die Oberfläche verkratzt und angegriffen wird und dadurch milchig erscheint. Gibts bestimmt nen Mittelchen um die Kratzer/ die Oberfläche wieder schön glatt zu poliern....
Verfasst: 03.04.2009 12:18
von DaDude
Alles klar. Vielen Dank für diese Idee. Ich werd mal zu Louis gehen und mir nen Reiniger holen...
Verfasst: 03.04.2009 12:46
von Timmi
Kannst es auch erstmal mit Zahnpasta versuchen. Ehrlich
Verfasst: 03.04.2009 13:11
von DaDude
jetzt ohne quatsch???! Zahnpasta?
auf deine verantwortung..!!
Verfasst: 03.04.2009 13:23
von DaDude
also Zahnpasta hilft leider nicht..schade!
Verfasst: 03.04.2009 13:33
von Dieter
DaDude hat geschrieben:Wenn ich mit nem feuchten Tuch drüberwische ist die Scheibe für ca. 2 sekunden klar, aber danach beschlägt sie wieder
kann es sein das du dich beim wischen ziemlich anstrengst???
Verfasst: 03.04.2009 13:37
von DaDude
Nee, warum? Wie meinst du das?
Verfasst: 03.04.2009 13:48
von Dieter
Vielleicht ist die durch zu heftiges Atmen von aussen beschlagen...
Verfasst: 03.04.2009 14:02
von Dieter
Die Scheibe scheint einfach nur milchig zu sein->also fein Zerkratzt, wenn sie nass ist ist es natürlich weg, dann trocknet es wieder und sie wird wieder matt, von innen kann es ja nicht sein sonst könntest du von aussen ja nix machen...
Du musst das Kunststoffglas wieder auf hochglanz polieren, das geht mit nem Mittel für Handydisplays (aber auch mit Zahnpasta), aber nicht nur draufschmieren und abwaschen, sondern kräftig reiben, kann auch mal 10 min dauern... Dann wird es nach und nach wieder blank... So sieht das zumindest auf dem Bild aus...
von DaDude
ne leider nicht..wenns so einfach auf der hand liegen würde, hätte ich diesen thread nicht aufgemacht
wie gesagt ich probiers mal aus was littleBigBike vorgeschlagen hat.
Verfasst: 03.04.2009 14:05
von Dieter
Denke der vorbesitzer hat immer die Handschuhe in die Ecke gestopft, da ist dann auf dauer das milchig geworden...
Re: Armatur beschlagen
Verfasst: 03.04.2009 15:57
von Dragol
Probier mal entweder spezielle Kunststoffpolitur (gibts bei ATU, Louis usw.), oder feine Lackpolitur (für neuwertige Lacke).
Verfasst: 05.04.2009 12:17
von DaDude
Also Vielen Danl für eure Antworten. Ich habs gestern mit Kunstoffpolitur geputzt und es ist nicht mehr so milchig wie vorher...
Danke
