Stottern bei erhöhter Drehzahl
niklas
Beitrag von niklas » 05.04.2009 20:44
Hallo!
Meine 99er SV stottert neuerdings bei einer Drehzahl ab 4500upm.
Bei niedrigerer Drehzahl kann ich ganz normal fahren, darüber stottert sie und dreht kaum höher.
Der Defekt trat plötzlich, also ohne vorankündigung ein.
Die Fachwerkstatt konnte keine 100% Diagnose liefern, unter Verdacht steht bisher der Laderegler. Dieser soll in der Werkstatt bei hoher Drehzahl Werte bis zu 19 Volt geliefert haben. Hab vorhin noch mal gemessen, konnte aber nichts feststellen.
Das Kerzenbild ist ok, in eingebautem Zustand konnte ich am Vergaser nichts erkennen.
Hat jemand eine Idee?
Danke
Re: Stottern bei erhöhter Drehzahl
Beitrag von 2blue » 05.04.2009 20:52
wenn der Laderegler 19V liefert ist Deine CDI und oder Batterie bald defekt. Laderegler kannst Du laut Anleitung in der Knowledgebase selbst testen. Oftmals reicht auch schon der Ausbau des Reglers und man sieht auf der Rückseite die aufgequollene Vergussmasse.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=137
niklas
Beitrag von niklas » 05.04.2009 21:25
Hab ich alles nach der Anleitung in der knowledgebase getestet, konnte nichts feststellen. aufgequollen war der regler auch nicht.
