Abweichungen bei Drossel?
Simmens
Beitrag von Simmens » 07.04.2009 18:20
Servus SV-Freunde,
ich fahre seit kurzem eine gedrosselte SV 650 N (BJ. 2002). Ich habe bei der letzten Ausfahrt rein interessehalber mal probiert wo der Topspeed liegt. Ich bring die Maschine, auch wenn ich mich so gut wie es geht hinter dem Lenker klein mache nicht über 140km/h (bei ganz leichtem gefälle vielleicht noch 145km/h). Der Motor hat eigentlich erst 14 000km drauf, die 140km/h erreich ich im 4. Gang. Im 5. und 6. kommt sie nur ca bis 130km/h.
Was ich bis jetzt gelesen habe, fahre ja manche selbst gedrosselt noch locker 160km/h und im Fahrzeugschein sind ja auch 155km/h angegeben.
Gibt es bei der Drosselung eine Streuung (ich glaub, dass sie über die Vergaser gedrosselt ist), oder glaubt ihr eher, dass mit dem Motor etwas nicht in Ordnung ist?
Danke
Gruß Simmens
K.haos-Prinz
Re: Abweichungen bei Drossel?
Beitrag von K.haos-Prinz » 07.04.2009 19:04
Zu Deiner Drosselung kann ich nicht viel sagen, aber meine Knubbel S war mit Gasschiebern gedrosselt.
160km/h gingen auf der Autobahn locker. Danach wurde es zäh. Mit gaaanz viel Anlauf hat sie 180km/h geschafft. Dann aber mit Nase auf dem Tank :D
Ach ja, hatte keine Stummel, sondern einen Superbike-Lenker.
Laut Leistungsmessung waren das 42PS am Hinterrad :lol:
hatte ich wohl Glück mit meiner Drossel...
Eine N wird wohl nicht ganz so schnell sein, wegen der fehlenden Verkleidung. Ich denke aber, dass auch Deine mindestens 150 laut Tacho laufen sollte. Würde da evtl. nochmal in der Werstatt, die die Drossel eingebaut hat nachhaken.
JanMarco
Beitrag von JanMarco » 07.04.2009 21:04
Hi
Ich würde mir keine Sorgen machen.
Ich schaff auf der Geraden vllt 155 kmh und leicht berg ab 160-165 kmh. N kumpel der ne Bandit 650S gedrosselt fährt kommt auch nur ca auf 140-150 (er hat ne Gaswegdrossel)
Ich hab Gasschieber mit bohrungen, du dann wahrscheinlich auch. (die verbreitete Variante bei den Knubbels)
Aber ich denk, das die drosseln alle etwas verschieden sind, und beim einen 35 PS, beim anderen 30 und beim nächsten 42 PS..
Sollang sie sonst rund und gut läuft is alles iO. Würd ich sagen.
Mfg Jan
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
Yajirobi
Beitrag von Yajirobi » 09.04.2009 23:15
mit meiner kante schaff ich geradeaus höchsten 150 aber meistens genau 145. also bleib cool, die zwei jahre gehn auch noch rum :) Angel
"... you see what happens when you fuck a stranger in the ass... thats when you entering the world of pain" The Big Lebowski
...und ja meine shift-taste scheint kaputt zu sein!
Jonny
Beitrag von Jonny » 09.04.2009 23:20
Meine ist auch mit Erbrechen 155 gelaufen, war wirklich nervig, da ab 120-130 schon nichts mehr gekommen ist.
MFG Jonny
Karbuk
Beitrag von Karbuk » 10.04.2009 11:28
Meine Kante lief gestern 170. 5 mehr würden sicher auch noch gehen... stellt sich die Frage wie hoch die Tachoabweichung ist. Eingetragen sind 150km/h.
Jonny
Beitrag von Jonny » 10.04.2009 11:42
Auf der Homepage steht ja, dass bei 210Km/h tatsächlich 204Km/h anliegen.
MFG Jonny
derbifahrer
Beitrag von derbifahrer » 23.04.2009 18:47
gut nach meinen informationen von verschiedenen händlern sind die drosseln vür das bike immer glich von alpha oder wie die firma heißt.
also normal dürfte da keine große abweichung sein unter den motorrädern von einer bauart.
bei honda ist es auch so das überall die gleichen drosseln eingebaut werden.
ein gaswegbegrenzer.
so wie auch bei suzuki.
Racing_ES
Beitrag von Racing_ES » 24.04.2009 12:39
Naja so kann man das nicht stehen lassen. Gibt schon verschiedene Möglichkeiten. Bei Der Knubbel Gaswegbegrenzer oder Gasschieberborhung. Das macht dann schon nen Unterschied das du bei der einen Variante den Hahn nicht voll aufdrehn kannst und bei der anderen eben doch nur das sie halt mehr Luft ansaugt durch das zusätzliche Loch und somit fetter eingestellt werden muss. Genau das wird dann wohl auch die 10-20 km/h ausmachen. Aber sollte eigentlich keine große Rolle spieln. Kurven sind das wahre und nicht das gerade aus geheize :)
Überhohl ruhig, jagen macht mehr Spaß !
MFG Racing_ES
reni355 hat geschrieben:...hab mir zu Weihnachten einen murcielago geschenkt.
