uhrzeit stellen
Verfasst: 07.04.2009 21:23
von kamikaze1366
hallo.......kann mir mal jemand nen tip geben,wie das war mit der uhrzeit einstellen,bin jetzt seit zwei jahren nicht mehr gefahren und habe vergessen wie das ging. Danke
Re: uhrzeit stellen
Verfasst: 07.04.2009 22:20
von Dorian
Ja du musst beide Knöpfe vorne da (rechts und links) gleichzeitig drücken für ein paar Sekunden bis die Uhrzeit blinkt, dann kannst du mit Adjust (das ist glaub der rechte Knopf) die Stunde einstellen, mit Select weiter auf die Minute, mit Adjust wieder stellen und mit Select dann den Vorgang beenden
Re: uhrzeit stellen
Verfasst: 08.04.2009 10:21
von kamikaze1366
besten dank,hatte immer nur einen knopf lang gedrückt
