gabel problem schlägt beim federn klong
SV_Chris
hallo
ich wollte mal fragen ob es normal ist, dass die feder gabel meiner sv bei kleinen schlaglöchern"klong" macht.
es hört sich für mich nicht gesund an.
ich habe wilbers federn drin und das passende oil.
gruß
gruß
Re: gabel problem schlägt beim federn klong
Mit Sicherheit ist das nicht normal. Kommt das Geräusch auch beim normalen Durchfedern und beim Bremsen?
Wenn es nur bei Schlägen ist, würde ich mal auf lose Teil achten. Vielleicht kommt das Geräusch auch von voanders her.
Ansonsten wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als die Gabel zu zerlegen.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
SV_Chris
das geräuch kommt nur wenn ich durch schlaglöcher fahre nicht beim standeinfedern uder bremsen
Benni86
Macht meine auch, bei Kanaldeckeln und Schlaglöchern. Sollen die Schwimmsättel sein.
Insanity
Dieses Klong kenn ich von meiner Maschine wenn die Gabel durchschlägt. Aber das sollte ja mit den Wilbersfedern nicht mehr passieren eigentlich.
Die Schwimmsättel können aber wirklich verdammt laut sein manchmal
Hatte ich neulich auch paar mal, als ich über schlaglöcher gefahren bin, das meine Gabel durchschlägt(denk ich zuimnest)
Bei mir sind auch Wilbers Federn und 15er Öl drin.
Beim starken Bremsen ist sie nicht durchgeschlagen.
Hab ich vllt ein zu großes Luftpolster ? hab ca 135mm (wenn ich mich recht erinner)
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
Napoleon I.
SV_Chris
hmm auf jedenfall kann das ja nicht gesund sein und es muss was passieren. sogar passanten bekommen es mit^^
- Drifter76
Die Gabel schlägt nicht durch!
Das Klonk der Gabel tritt recht häufig auf! Warum? Das weiß kaum einer so genau. Es dürften aber wirklich die Bremssättel sein!
Meine Kante hat schon mit den Orginalfedern geklongt und tuts auch noch immer mit den Wirth-Federn. Und es gibt hier etliche andrere, bei denen es auch klongt...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
Bei mir *klonkts* auch mit Wilbers. Auch nach meinem Empfinden kommt's von den Bremssättleln. Ich finde, teilweise hört es sich sogar so an, als würde irgendwas auf den Fender schlagen (also eher Klopfen auf Kunststoff)
SV_Chris
hmmm um das mit den bremssättel auszuschließen müsste man sie mal demontieren und mal ohne vr bremse ein loch durchqueren , dann kann man sich sicher sein das es nicht von den sätteln kommt. aber wer traut sich das?^^
Alois_Django
Da schließe ich mich an, ich hatte es vor und nach jeder Veränderung am Fahrwerk, also immer.
Für mich hörte es sich vom Geräusch her auch immer an wie Tachowelle auf Plastikverkleidung, daher unbedenklich.
anbei:
anbei:
jo, das ist ein bissel üppig für die Wilbersfedern, außer du wiegst nur 55Kg und verteilst dein Gewicht aufs Hinterrad. Haben da mal eine lange Diskussion drüber geführt. Die vorgeschlagenen 100mm von Wilbers sind auf jeden Fall Mist. Das Optimum liegt je nach Fahrer irgendwo zwischen 120 und 130mm. Nimmt man weniger liegt sie bretthart (ev für die Renne zu gebrauchen), nimmt man mehr als 130mm liegt sie fast so schlecht wie mit Ori-Federn...hab ca 135mm (wenn ich mich recht erinner)
