Blinker LED's funktionieren nur mehr teilweise ?!?
bilo
Beitrag von bilo » 14.04.2009 13:01
Habe bereits in der Knowledge Base und im Forum gesucht – finde aber leider keinen Hinweis für die Lösung meines Problems.
Meine hinteren Blinker meiner K3 funktionieren nur mehr teilweise. Das heißt am rechten Blinker sind es nur mehr 3 Led’s die leuchten. Am linken Blinker sind es ein paar mehr Led’s.
Habe alle Kabelverbindungen und Stecker überprüft, finde aber nichts ungewöhnliches. Wenn die Blinker überhaupt nicht mehr funktionieren würden, dann wäre die Schadensbehebung einfacher. Aber so weiß ich leider überhaupt nicht ob die Blinker oder irgendein Relais nun defekt ist. Verbaut worden ist so ein zusätzliches Blinkerrelais von Louis. Sicherungen sind alle OK.
Könnte mir bitte jemand Info geben an welchen Teil es liegen könnte, bevor ich einen neuen Satz Led-Blinker kaufe und letztendlich das Relais schuld war? Weiß leider nicht mehr weiter.
Danke!
heikchen007
Moderatorin
Re: Blinker LED's funktionieren nur mehr teilweise ?!?
Beitrag von heikchen007 » 14.04.2009 13:38
Das liegt an den (vermutlich billigen?) Blinkern selbst. Hatte ich mit den billigen LED-Blinkern von Louis auch mehrfach! Da ist regelmäßig Wasser eingedrungen und irgendwann hats dann einzelne/mehrere LEDs entschärft. War dann zweimal bei Louis und habe die Blinker auf Garantie (2 Jahre waren noch nicht rum) ausgetauscht.
Jetzt habe ich zwar auch wieder billige LED-Blinker dran, diesmal aber von POLO. Bisher halten die sich ganz tapfer. Allerdings sind auch noch keine 2 Jahre rum. Und bei Regen waren die auch schon wieder von innen beschlagen. :?
Maehnebel
Beitrag von Maehnebel » 14.04.2009 13:50
Richtig!
Liegt am Wasser. Hatte ich auch schonmal. Einfach zum Shop und umtauschen. Lief bei mir auch reibungslos (Hein Gericke).
Ist halt nur ärgerlich mit der Arbeit die man hat.
Und das Voten in der Ownerlist nicht vergessen! ;-)
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=1720
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!
bilo
Beitrag von bilo » 15.04.2009 15:51
hallo,
danke für eure antworten.
dann wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben als wie ein paar neue blinker zu bestellen :?
lg
sorpe
Beitrag von sorpe » 16.04.2009 19:21
bilo hat geschrieben:... Das heißt am rechten Blinker sind es nur mehr 3 Led’s die leuchten. Am linken Blinker sind es ein paar mehr Led’s...
Solche (Billig)-Blinker hatte ich auch mal! :mist:
Lag ebenfalls an zuvor eingedrungener Feuchtigkeit, evtl. in Kombination mit Vibrationen. Erst setzten einzelne LEDs aus, dann an einem Blinker alle bis auf 3. In einem setzte sich dann zudem noch irgendeine gelbliche Substanz ab.
Umtausch (Gutschrift) war bei Louise aber problemlos möglich. :ACK:
Mal sehen ob die neuen Single-LED-Blinker haltbarer sind. :) empty
