sv650 Spring nicht mehr an.
casi sv650
Beitrag von casi sv650 » 14.04.2009 18:01
Hallo leute ich habe hier eine SV650 zustehen die will nicht anspringen.
Die Batterie ist voll und Sicherungen sind alle ganz und keine Kabel brüche zufinden, die Maschiene leuft wenn mann sie anschiebt.
Leider Funktioniert mein e-start nicht (gibt kein laut von sich ).
Wer kann mir weiter helfen. :roll:
Racing_ES
Re: sv650 Spring nicht mehr an.
Beitrag von Racing_ES » 14.04.2009 18:04
Hört sich so an als wär der Anlasser defekt. Am Besten mal überprüfen.
Überhohl ruhig, jagen macht mehr Spaß !
MFG Racing_ES
reni355 hat geschrieben:...hab mir zu Weihnachten einen murcielago geschenkt.
casi sv650
Beitrag von casi sv650 » 14.04.2009 18:20
wie mache ich das ( ich bin leider nur ein laie)
Die hupe funktioniert auch nicht.
Racing_ES
Beitrag von Racing_ES » 14.04.2009 18:49
Intressant wär erstmal das Baujahr deiner SV und welche Version S oder N.
MFG Racing_ES
casi sv650
Beitrag von casi sv650 » 14.04.2009 20:36
bj: 2003 Model Suzuki sv 650 (in den papieren steht (J) Nake Bike
Im übrigen der Tacho zeigt mir unten rechts (Chec) an.
ATON
Beitrag von ATON » 14.04.2009 22:49
batterie voll?killschalter aus und seitenständer oben?
ansonsten den diagnosestecker mal überbrücken um den fehlercode ab zu lesen!
casi sv650
Beitrag von casi sv650 » 15.04.2009 17:21
Wie sieht der Diagnosestecker aus ? ist der mit einer Gummi kappe oder ist es der mit der plastick abdeckung. und welche kabel muss man über brücken?? Was passiert dann , wo rauf muss ich achten? Beim Frem starten läuft sie aber im normalen zustand will sie per du nicht .
ATON
Beitrag von ATON » 15.04.2009 18:48
wenn sie mit fremdstarten läuft liegt es wohl an der batterie :wink:
aufladen :arrow: :arrow: :arrow: :!: :D
casi sv650
Beitrag von casi sv650 » 15.04.2009 22:23
meine maschine leuft wieder waren ein paar kabel die blank waren.Danke für eure ratschlege aber jetzt ist die battarie leer. :)
casi sv650
Beitrag von casi sv650 » 16.04.2009 21:31
Mein Nachbar der Hobbyschrauber ist mit einem Magneten über das anlasser relai gegangen und jetzt läuft sie wieder tadellos.
