34 PS
Verfasst: 15.04.2009 11:40
von Eleanor
Hallo Gemeinde.
Ich fahre zur Zeit noch mit 34 ps rum und wollte mal von euch wissen wo die Drehzahl Grenze ist.
Ich bedanke mich jetzt schon mal für eure Antworten.
Re: 34 PS
Verfasst: 15.04.2009 11:46
von Jonny
Die Drehzahlgrenze ändert sich absolut gar nicht. Die SV650 dreht allgemein bis ca. 11.000 RPM, da ändert die Drossel nichts daran.
Allgemein empfehle ich dir aber, nicht höher wie 7500 RPM zu drehen, da die 34PS-Variante die maximale Leistung bei 7000RPM hat und du somit den Motor nur unnötig quälst. Das volle Drehzahlband nutzt wohl eh kaum einer, ich auch nichtl, da die V2-Motoren net wie Reihenvierzylinder bis oben hin schreien, sondern nur bis zur Maximalleistung, die die offene SV bei ca. 9000RPM erreicht und darüber nur noch quängelt.
MFG Jonny
Re: 34 PS
Verfasst: 15.04.2009 11:47
von Jan Zoellner
Eleanor hat geschrieben:Ich fahre zur Zeit noch mit 34 ps rum und wollte mal von euch wissen wo die Drehzahl Grenze ist.
Genau wie bei der ungedrosselten - ungefähr da, wo der Drehzahlmesser seinen roten Bereich hat.
Der *sinnvolle* Drehzahlbereich sieht je nach Drosselungsart unterschiedlich aus. Bei der Werksdrosselung der Vergaser-SV tat sich z.B. über 7000 Umdrehungen nicht mehr allzuviel.
Ciao
Jan
Re: 34 PS
Verfasst: 15.04.2009 16:19
von Racing_ES
Leider muss ich da etwas wiedersprechen. Ich habe 34 PS mit Gasschieberdrossel. Bis 7000 Touren ist nicht unbedingt optimal, wenn du dann schaltest bei Flotter fahrt quält sie sich eher als wenn du sie bis 8000 drehst. Ihr maximales Drehmoment hat die ungedrosselte ja bei 7500. Rein vom Gefühl her ist der Drehzahlwert bei der gedrosselten ca. bei 7000, auch wenn das Drehmoment natürlich deutlich weniger ist wie bei der offenen Variante. Also macht es durchaus sinn bis 8000 zu drehn. Das ist aber alleine mein fiktiver Eindruck
