neue Bremsscheiben?
Verfasst: 16.04.2009 16:17
von Mic
meine SV ist heute leider nicht durch die TÜV-Prüfung gekommen. Meine Bremscheiben wurden bemängelt und die AU war nicht in Ordnung :cry:
Habe nun 2 Fragen:
1. wo bekomme ich so günstig wie mögliche neue Bremsscheiben her (können auch gebraucht sein, wenn sie denn noch gut sind)
2. weiß jmd mit welchen Kosten ich rechnen muss , um die SV einstellen zu lassen, dass die Abgaswerte passen?
Re: neue Bremsscheiben?
Verfasst: 16.04.2009 16:35
von Martin650
Schöner Mist, Bremsscheiben sind teuer. So 230 -250 Euro das Stück. Für die SV passen auch die Scheiben der GSX600F von 1998 - 2003. Die Scheiben der Kante passen nicht. Viel Glück bei der Suche
Hast du deine SV gut warmgefahren vor der Abgasprüfung ? Wenn ja und trotzdem schlecht, wirst du um eine Vergasereinstellung nicht drumrum kommen. Kosten sollten 100 € nicht übersteigen.
Verfasst: 16.04.2009 16:52
von Mic
Martin650 hat geschrieben:Schöner Mist, Bremsscheiben sind teuer. So 230 -250 Euro das Stück. Für die SV passen auch die Scheiben der GSX600F von 1998 - 2003. Die Scheiben der Kante passen nicht. Viel Glück bei der Suche
Danke dir erstmal für die Antwort.
Vergaser sind komischerweise grad erst im Oktober synchronisiert worden, als auch die Ventile eingestellt wurden... Da müssten die Werte doch eigentlich ok sein, oder?
Verfasst: 16.04.2009 17:58
von Martin650
Ist der Luftfilter neu ? Sonst läuft sie etwas zu fett. Wie war denn der Wert beim TÜV ?
Verfasst: 16.04.2009 18:10
von Mic
Martin650 hat geschrieben:Ist der Luftfilter neu ? Sonst läuft sie etwas zu fett. Wie war denn der Wert beim TÜV ?
Der Luftfilter wurde auch im Oktober neu gemacht. Da war ne große Inspektion dran...
Verfasst: 16.04.2009 18:13
von Martin650
Hast du den Wert der Messung gesehen. Die alte Knubbel darf max. 4,5 % haben
Verfasst: 16.04.2009 18:16
von Mic
Ja:
5,39 bei einer Drehzahl von 1150U/min
Verfasst: 16.04.2009 18:20
von Martin650
Uiiii, so viel drüber !!!
Da ist sie wirklich viel zu fett. Worans liegen könnte kann ich mit neuem LuFi leider nur vermuten. Hast du niemanden, der da mal einen Blick auf die Vergaser werfen könnte. Ich tippe mal auf korrodierte Chokekolben. Die sind eigentlich ganz einfach zu finden und zu reinigen.
Verfasst: 16.04.2009 19:10
von Mic
Martin650 hat geschrieben:Uiiii, so viel drüber !!!
Nee ich wüsste leider niemanden, sowas muss ich in der Werkstatt machen lassen. Ich werd mich aber erstmal umhören...
