bin neu hier und hab mal gleich eine Frage an die Profis hier.
hab von einem guten Kumpel eine SV650 bj. (18.000km)sehr günstig bekommen, da dieser nach Australien ausgewandert ist. Leider jedoch hat sie eine Macke und das ist das der Tacho nicht mehr funktioniert.
Hab die kaputte Batterie herausgenommen und ne neue Eingebaut. Dann hab ich sie gestartet. Der Tacho steigt bei meiner "alten" Maschine (GPZ)kurz an und fällt sofort wieder ab. Bei der SV jedoch stieg er an und viel dann nach rechts ab, sodass die Tachonadel nun bei ausgeschaltetem Motor auf 6 Uhr hängt und nicht wie sonst üblich auf ca. 8 Uhr. Wenn ich sie laufen lass steigt der Tacho an aber wird natürlich durch den Stift der das herunterfallen der Tachonadel verhindern soll behindert, sodass er nur bis zu dem Stiftchen dreht, egal wie schnell ich fahr (schätzen ist gefragt
Nun meine Frage, was kann ich in dem Fall tun, bzw. gibt es eine Lösung (möchte nicht unbedingt einen neuen Tacho kaufen)
Vielen Dank im Voraus!
Matze
