Hallo liebe communiti
Habe eine Frage die mich blendet intressiert weiss von euch jemand wieviel km man mit einer sv ca. fahren kann? sv 650 k3
Wieviel km mit einer sv?
- Karbuk
Re: Wieviel km mit einer sv?
Mich würde mal interessieren was so als erstes Probleme macht. Mal abgesehen von den üblichen Verschleißteilen (auch Kupplung)..
Fängt der Motor irgendwann an Öl wie blöde zu fressen?
Martin650
Meine damalige SV Bj.99 hat auf 95 TKm eigentlich nur Verschleiß an der Kupplung gezeigt. Ein übermässiger Ölverbrauch war nicht festzustellen. Nach dem Öffnen konnte man verbrannte Auslassventile erkennen. Die waren sicher noch dicht, hätten aber neu eingeschliffen gehört. Der hätte nach einer Generalüberholung (Kupplung neu, Ventile einschleifen) sicher nochmal so viel gemacht. Das Hohnbild der Zylinder war tadellos, wie die Kolben und Ringe auch. Nur der Kolbenboden hatte eine Ascheschicht, die aber einfach zu reinigen war. Ich hab dann einen Austauschmotor gerichtet und nur die Motoren getauscht
Hier hat einer auch schon deutlich mehr wie 100.000 drauf (glaube irgendwas mit 130k). Gibt auch mehrere im sechsstelligen Bereich. Ich habe auch schon gute 38500 drauf und bislang nur übliche Verschleißteile. Denke die 100k wird meine kleine süße auch locker packen
MFG Jonny
MFG Jonny
- K.haos-Prinz
Hallo.
Schaut mal hier rein: Im Ersten link geht es über speziell um die K3
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... ng#p384827
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... ung#p48930
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... g#p9111616
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... g#p9089987
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... g#p8756820
Zuletzt geändert von K.haos-Prinz am 27.04.2009 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
Martin650
der SV29, auch Mahatma genannt hatte schon 2006 mehr als 130 TKm. Wenn der so weitergefahren ist, dann ist er wohl bei 200 TKm angelangt
