Inbus Schraube
Verfasst: 29.04.2009 12:41
von falscher hase
hallo zusammen,
ich hab an meiner vollverkleidung ne inbus schraube die super fest ist und nicht mehr auf geht. das problem: die schraube ist total vehunzt. heißt der kopf, der normalerweise sechseckig sein sollte ist RUND und ich hab keine chance mim inbusdreher die aufzubekommen weil der absulut keinen halt hat.
weiß jemand wie ich die sch.... schraube aufbekomme? hab hier im forum gelesen das es besser geht wenn man die schraube warm macht, das bringt aber bei mir nicht viel....
weiß jemand weiter??
vielen dank schon mal
gruß
Re: Inbus Schraube
Verfasst: 29.04.2009 12:56
von Tomato
Nen Schlitz reinsägen/dremeln und dann ansetzen.
Oder nen Torx Bit besorgen der etwas größer ist als das ausgenudelte Loch und dann ordentlich reinklopfen bis er richtig stramm sitzt....
Re: Inbus Schraube
Verfasst: 29.04.2009 13:29
von Dieter
Notfalls ausbohren:
Dann fällt einem irgendwann der Kopf der schraube entgegen und dann kannst die Verkleidung abnehmen und den Rest der Schraube mit ner Zange rausdrehen... Schraube ist eh hinüber...
Re: Inbus Schraube
Verfasst: 29.04.2009 18:26
von Twinkie
wie groß ist die schraube ?
bei sämtlichen größeren schrauben half bei mir vor dem ausbohren und nach erwärmen eine scharfe (!!!) rohrzange, klein oder groß.
(aber aufpassen dass du nicht abrutscht, lackteile dürften ja in der nähe sein!)
Re: Inbus Schraube
Verfasst: 01.05.2009 20:25
von Dieter
Twinkie hat geschrieben:....eine scharfe (!!!) rohrzange, klein oder groß.
Dazu muss man den Kopf der Schraube aber auch erreichen können, und das ist bei den Inbusschrauben der Verkleidung meist nicht der Fall, oder??
Re: Inbus Schraube
Verfasst: 03.05.2009 20:40
von falscher hase
doch man kommt mit sämtlichen zangen gut ran. half aber alles nichts...ich hab sie jetzt augebohrt, mit viel mühe und zeit gings
ach bei der gelegenheit: wo bekomm ich den so kleine schwarze stecker her? ich mein diese befestigungs clips. im motorrad laden gabs die net...
grüße
Re: Inbus Schraube
Verfasst: 04.05.2009 12:44
von Dieter
Die dinger heissen Spreiznieten und bekommen tut man die Suzuki (2,5€/Stück) oder bei
www.conrad.de (einn paar Cent pro Stück) oder beim Örtlichen Autohaus, fast jede Marke hat irgendwas mit den Dingern befestigt...
Der Mecedes mann hat sie mir geschenkt weil das Scheiben der Rechnung teurer ist als die Teile (kosten glaube ich 16Ct/Stück bei denen)
