Da brauchst du kein Reparaturhandbuch dazu. Steht alles in der Anleitung drin.
Falls das Spiel der Kupplung zu groß ist, musst du nur die Schraube bisschen weiter rausdrehen, dann die Kontramutter wieder festmachen und fertig. Der richtige Kupplungsspiel beträgt laut Handbuch 10-15mm am Ende des Hebels gemessen.
Den Tipp mit dem Anfahren kann ich nur unterstreichen. Will der 1. Gang nicht raus, dann einfach ganz leicht anfahren und dabei versuchen den Leerlauf zu schalten. Klappt ganz prima.
Wenn ich an einer Ampel stehenbleiben muss, dann schalte ich auch nicht bis zum 1. Gang herunter, sondern nur bis zum Leerlauf. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber das ganze Schalten geht viel leichter von sich, solange das Motorrad noch in Bewegung ist, dashalb also immer schon während dem Bremsen runterschalten, dann hat man dann noch im langsamen Rollen bereits den Leerlauf drin.
Hoffe, wir konnte dir helfen
Beste Grüße
Peter
