Leerlaufdrehzahl 1000 U/min?
Panier
Beitrag von Panier » 16.05.2009 11:41
bei meiner SV ist die Leerlaufdrehzahl etwa bei 1000U/min.
Schadet das der SV irgendwie? Wo kann ich die Drehzahl einstellen?
Gruss Hannes
Jonny
Re: Leerlaufdrehzahl 1000 U/min?
Beitrag von Jonny » 16.05.2009 12:53
Stell deine Maschine mal hin und schau von der linken Seite mal genau in den Motorraum. Da müsste so ne Art Drehregler in Richtung des hinteren Zylinders sichtbar sein. Dieser ist zum Regeln der Leerlaufdrehzahl, welcher sich bei 1300 +/-100 bewegen sollte.
MFG Jonny
Panier
Beitrag von Panier » 16.05.2009 13:04
vielen dank, gefunden und eingestellt :)
Jonny
Beitrag von Jonny » 16.05.2009 15:05
Und wieder mal Menschen in der Not geholfen :alleswisser: hehe
MFG Jonny
el capitan
Beitrag von el capitan » 16.05.2009 17:17
Welche Leerlaufdrehzahl hast du denn jetzt? Unter 1.400 U/Min würde ich nicht empfehlen, da stirbt sie beim Gaswegnehmen bei warmem Wetter (Zurollen auf die rote Ampel) gerne ab.
ATON
Beitrag von ATON » 16.05.2009 18:50
el capitan hat geschrieben:Welche Leerlaufdrehzahl hast du denn jetzt? Unter 1.400 U/Min würde ich nicht empfehlen, da stirbt sie beim Gaswegnehmen bei warmem Wetter (Zurollen auf die rote Ampel) gerne ab.
stelle deinen schnellleerlauf ein :wink:
Jonny
Beitrag von Jonny » 16.05.2009 21:19
Wundere mich auch schon, wie das gehen soll °_°. 1300 +/-100 ist Vorgabe, bei dir stimmt dann wohl was mit ner anderen Einstellung nicht. ATON beschreibts...
MFG Jonny
Panier
Beitrag von Panier » 17.05.2009 1:23
meine kupplung ist nicht mehr ganz in ordnung, die scheiben sind irgendwie verbogen, weil sie mal zu warm waren
hatte eigentlich nie probleme mit 1000U/min, ist nie abgestorben
ATON
Beitrag von ATON » 18.05.2009 18:47
wenn du die scheiben getauscht hast und sie immer noch zicken macht pn und ich beschreib dir wie der schnellleerlauf eingestellt wird :wink:
LiNDi
Beitrag von LiNDi » 18.05.2009 21:08
Ich habe eine Leerlaufdrehzahl von 1200-1300 U/min und keine Probleme mit der Gasannahme.
Einfach mal testen.
SVRIDERNRW
Beitrag von SVRIDERNRW » 29.06.2009 23:38
1000 rpm, läuft super im Stand
mattis
Beitrag von mattis » 30.06.2009 0:06
1.500 - denn ich mag meine Lager
sTYe
Beitrag von sTYe » 26.08.2010 13:53
hab bei meiner auch das Problem, nach dem ich die Drossel eingebaut habe, das Sie auf 1000 r/pm läuft. :( hell
Kann mir jemand ein Bild reinstellen von dem Einstellhebel bzw der Einstellschraube? :oops:
Ich find das Ding nicht oder übersehe es. :roll:
Danke euch im voraus! ;) bier
Mfg
sTYe
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 26.08.2010 14:11
linke seite im rahmen guckt die dich eine kreuzschraube an, an der etwas nach rechts drehen dann sollte sich die drehzahl erhöhen. :D
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 26.08.2010 14:13
Bin dann mal wieder da! :-)
