Kupplung schleift, kaputt?
Verfasst: 20.06.2009 13:14
von nonverbal
Hallo liebe Gemeinde =)
Vor ca 1. Monat war mein Hinterreifen an der Verschleißgrenze angekommen. Bevor es einen neuen gab, wurde der Alte systematisch zerstört..
>> Die Burnouts haben spaß gemacht, und die Bilder sind auf nich schlecht geworden..
Nur musste meine Kupplung ein wenig drunter leiden..
Seitdem schleift sie extrem, wenn der Motor kalt ist.. es wird aber, um so wärmer er wird, ein wenig besser.
Wenn der Motor aus ist, 1. Gang drin und Kupplung nicht gezogen, lässt die sich schieben.. und läuft nicht gegen den Kolben.
Die Kupplung wurde vor ca. 1500km neu gemacht .. kann des sein dass die schon durch is? normal nicht oder ?
Mit der Zugspannungsreglung hab ich schon versucht was zu machen, aber zur zeit wirds einfach nur noch schlimmer..
Könnt ihr mir weiterhelfen ??
Danke ;)
und noch n paar Bildchen
Re: Kupplung schleift, kaputt?
Verfasst: 20.06.2009 13:41
von DieterSV650
da werden die Reibscheiben fertig sein neue rein fertig.
Man kann eine Kupplung 100000 Kilometer fahren aber auch nach 100 Metern zerstören.
Verfasst: 21.07.2009 23:31
von nonverbal
Nein, die Kupplung wars nicht..
ledeglich das Umlenkgestänge der Kupplung hinter der Plastikabdeckung wurde durch eine Schraube blockiert und ließ die Kupplung schleifen...
aufgrund der übermäßigen belastung vom burnout..
Zweitaufwand 5 min..
Zweitaufwand für den ausbau der Kupplung, vermessen und einbau der alten Kupplung.. deutlich länger *hihi*
Also falls jemandem sowas passiert.. immer erst dort nachschauen ..
Brauch jemand ne neue SV kupplung ? 99-02
feder stahlscheiben und beläge !!!
